| LinkBack ![]() | Опции темы ![]() | Опции просмотра ![]() |
![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 15.12.2009
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Ребята, может кто-то подскажет из-за чего может быть вибрация по кузову при непрогретом двигателе ( на холостом)? правда при горячем тоже есть, но не так заметно. Обороты на холостом тоже вроде в норме, правда при тесте слегка плавают (700-750). Подушки под двигателем как-то можно проверить, кроме как зрительно? Смотрели так-тоже порывов нет. Ну вообшем уже достала эта дрожь. |
![]() | #2 |
Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | ![]()
если не троит и работает ровно то там 100 пудов подушки и подвес глушителя. резина со временем теряет эластичность. |
![]() | #3 |
Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Заедь на диагностику и проверь балланс мощности цилиндров. Там-же будут видны пропуски зажигания - скорее всего дело именно в этом.
![]() | #4 | |
Откуда: Germany Авто: BMW E39 523i PRINS VSI | ![]() Цитата:
Потому и задаю вопрос, что по диагностике всё отлично, а вибрация всё равно есть. Подушки под дрыгателем гидравлические или просто резинки? | |
![]() | #5 |
Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Откуда: Казахстан. г Чимкент Авто: BMW530.M60. Т34 | ![]() наверное масленные,а подушки менять надо,проседают или дубеют,одно из двух
Закладки |
Вибрация (дрожь) при трогании на холодную | Averchenko | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 09.08.2015 14:39 |
Вибрация в руль БМВ 320 е90 | romanvadimovi4 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 16.04.2014 11:36 |
BMW e39 вибрация при повороте руля | bmw523 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 03.02.2014 12:31 |
Вибрация на холостом ходу | vhbd | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 01.01.2011 20:16 |
Очень твердые патрубкии давление на холодную | Defuzz | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 25.05.2010 12:37 |
