Вибрация на холодную. Ребята, может кто-то подскажет из-за чего может быть вибрация по кузову при непрогретом двигателе ( на холостом)? правда при горячем тоже есть, но не так заметно. Обороты на холостом тоже вроде в норме, правда при тесте слегка плавают (700-750). Подушки под двигателем как-то можно проверить, кроме как зрительно? Смотрели так-тоже порывов нет. Ну вообшем уже достала эта дрожь. |
если не троит и работает ровно то там 100 пудов подушки и подвес глушителя. резина со временем теряет эластичность. |
Заедь на диагностику и проверь балланс мощности цилиндров. Там-же будут видны пропуски зажигания - скорее всего дело именно в этом. |
Потому и задаю вопрос, что по диагностике всё отлично, а вибрация всё равно есть. Подушки под дрыгателем гидравлические или просто резинки? |
у меня тожэ была вибрация от неровной работы движка причина была-подсасывал воздух вакуумный шланг |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:38. |
