| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.11.2010
Всем привет! На E61 530i с 2005 года (двигателЬ N52, АКПП ZF6HP19), имеется проблема на холостом ходу и на малых оборотах: В салоне чуствуется сильная вибрация. Вибрирует сиденЬе, руль и двери, средняя консоль не вибрирует вообще, по доске приборов вибрация тоже не наблюдается. На сиденье же ощущаю себя как на старой иж-планете... Примерно от 1500 UPM и выше вибрация проподает или переходит в какой-то гул - непонятно. Под капотом, по кузову вибрация не ощущается, на моторе естЬ, но не такая как в салоне - болЬше на пульсирование похоже. Грешу на гидротрансформатор. На сервисе был - говорят это нормалЬно... :( Может кто уже сталкивался с подобной проблемой? Подскажите пож-ста что это может бытЬ? |
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 24.11.2010
Сказал спасибо: 23
Сделай компьютерную диагностику может какой цилиндр не работает или падушки на двс сели или пружины на коробке просели у самого такая же бида но у меня цилиндр не работает а с виду хрен скажешь что не работает
__________________ Продал 5, жалко мля. |
| | #4 |
Диагностику сам делал и на бмв загонял - всё в порядке и с двигателем и с акпп. Никаких ошибок. Блоки крепления двигателя тоже проверял - в порядке. Да и не двс это... это уже мой шестой 6-целиндровый ДВС от БМВ, все их "приколы" я в курсе. А вот с акпп такое в первые, до этого все безпроблемные были... А пружины, на коробке, какие? Чёт, не видно там пружин у меня? |
| | #5 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
если ошибок нет на диагностике и машина нормально едет, то скорее всего дело в подушках двигателя или коробки, раз передаётся такая вибрация. и гул оттуда же.
__________________ |
| | #6 |
Я тоже сначала на подушки двигателя подумал, но они исправны. Подвески коробки не проверял, на днях собираюсь туда заглянутЬ. Я больше гидротрансформатор подозреваю, только вот незнаю как ему окончательный вердикт вынести. Может кто знает как этот бублик потестить можно? |
| | #7 |
решил разорвать связь между двигателем и акпп и запустить двигатель. если вибрация исчезнет - значит транс. Коробку снимать не думаю, хочу просто выкрутить три болта которыми транс к диску на коленвале крепится. Такой вопросик: можно запсукать двигатель без акпп? Или это чревато не предсакзуемыми последствиями? |
| | #8 | |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| Как увеличить частоту вращения коленвала на холостом ходу? | jokerm90 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 20 | 09.04.2014 09:57 |
| Глохнет на холостом ходу | kir. | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 14.10.2013 00:06 |
| M30B30 пятерит на холостом ходу, где искать причину? | qwert511 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 15.09.2013 15:12 |
| БМВ 525 ( е28 ).На ходу, выше 70 км\ч начинается вибрация руля | Mikl | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 17.02.2012 09:38 |
| е34 - почему неровные обороты двигателя на холостом ходу | konstantin086 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 13.02.2012 19:58 |
