Вибрация на холостом ходу
Старый 26.12.2010, 11:51 #1
Авто: Е61 530i
По умолчанию Вибрация на холостом ходу
Всем привет!
На E61 530i с 2005 года (двигателЬ N52, АКПП ZF6HP19), имеется проблема на холостом ходу и на малых оборотах: В салоне чуствуется сильная вибрация. Вибрирует сиденЬе, руль и двери, средняя консоль не вибрирует вообще, по доске приборов вибрация тоже не наблюдается. На сиденье же ощущаю себя как на старой иж-планете... Примерно от 1500 UPM и выше вибрация проподает или переходит в какой-то гул - непонятно. Под капотом, по кузову вибрация не ощущается, на моторе естЬ, но не такая как в салоне - болЬше на пульсирование похоже. Грешу на гидротрансформатор.
На сервисе был - говорят это нормалЬно... :(
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой? Подскажите пож-ста что это может бытЬ?
vhbd вне форума
Старый 26.12.2010, 18:06 #2
Авто: Е61 530i
Что, совсем никто? Может у кого хоть идея какая нибудь есть?
Может такое из за старого масла в коробке быть?
vhbd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 18:22 #3
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
Сделай компьютерную диагностику может какой цилиндр не работает или падушки на двс сели или пружины на коробке просели у самого такая же бида но у меня цилиндр не работает а с виду хрен скажешь что не работает
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 19:39 #4
Авто: Е61 530i
Диагностику сам делал и на бмв загонял - всё в порядке и с двигателем и с акпп. Никаких ошибок. Блоки крепления двигателя тоже проверял - в порядке. Да и не двс это... это уже мой шестой 6-целиндровый ДВС от БМВ, все их "приколы" я в курсе. А вот с акпп такое в первые, до этого все безпроблемные были...
А пружины, на коробке, какие? Чёт, не видно там пружин у меня?
Старый 26.12.2010, 20:38 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
если ошибок нет на диагностике и машина нормально едет, то скорее всего дело в подушках двигателя или коробки, раз передаётся такая вибрация. и гул оттуда же.
Старый 26.12.2010, 21:25 #6
Авто: Е61 530i
Я тоже сначала на подушки двигателя подумал, но они исправны. Подвески коробки не проверял, на днях собираюсь туда заглянутЬ.
Я больше гидротрансформатор подозреваю, только вот незнаю как ему окончательный вердикт вынести. Может кто знает как этот бублик потестить можно?
Старый 31.12.2010, 02:20 #7
Авто: Е61 530i
решил разорвать связь между двигателем и акпп и запустить двигатель. если вибрация исчезнет - значит транс. Коробку снимать не думаю, хочу просто выкрутить три болта которыми транс к диску на коленвале крепится.
Такой вопросик: можно запсукать двигатель без акпп? Или это чревато не предсакзуемыми последствиями?
Старый 31.12.2010, 10:45 #8
Авто: BMW 530D
Сообщение от E61530i Посмотреть сообщение
ACHTUNG!!!!!!!КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕННО!!!!!!!!
Старый 31.12.2010, 15:00 #9
Авто: e39 m52b28
посмотри подсос воздуха!
Kerch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2011, 15:13 #10
Авто: Е61 530i
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
А причины тому можно узнать?
Как увеличить частоту вращения коленвала на холостом ходу? jokerm90 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 09.04.2014 09:57
Глохнет на холостом ходу kir. Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.10.2013 00:06
M30B30 пятерит на холостом ходу, где искать причину? qwert511 Ремонт и эксплуатация BMW 7 15.09.2013 15:12
БМВ 525 ( е28 ).На ходу, выше 70 км\ч начинается вибрация руля Mikl Ремонт и эксплуатация BMW 18 17.02.2012 09:38
е34 - почему неровные обороты двигателя на холостом ходу konstantin086 Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.02.2012 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
