Вибрация на холостом ходу Всем привет! На E61 530i с 2005 года (двигателЬ N52, АКПП ZF6HP19), имеется проблема на холостом ходу и на малых оборотах: В салоне чуствуется сильная вибрация. Вибрирует сиденЬе, руль и двери, средняя консоль не вибрирует вообще, по доске приборов вибрация тоже не наблюдается. На сиденье же ощущаю себя как на старой иж-планете... Примерно от 1500 UPM и выше вибрация проподает или переходит в какой-то гул - непонятно. Под капотом, по кузову вибрация не ощущается, на моторе естЬ, но не такая как в салоне - болЬше на пульсирование похоже. Грешу на гидротрансформатор. На сервисе был - говорят это нормалЬно... :( Может кто уже сталкивался с подобной проблемой? Подскажите пож-ста что это может бытЬ? |
Что, совсем никто? Может у кого хоть идея какая нибудь есть? Может такое из за старого масла в коробке быть? |
Сделай компьютерную диагностику может какой цилиндр не работает или падушки на двс сели или пружины на коробке просели у самого такая же бида но у меня цилиндр не работает а с виду хрен скажешь что не работает |
Диагностику сам делал и на бмв загонял - всё в порядке и с двигателем и с акпп. Никаких ошибок. Блоки крепления двигателя тоже проверял - в порядке. Да и не двс это... это уже мой шестой 6-целиндровый ДВС от БМВ, все их "приколы" я в курсе. А вот с акпп такое в первые, до этого все безпроблемные были... А пружины, на коробке, какие? Чёт, не видно там пружин у меня? |
если ошибок нет на диагностике и машина нормально едет, то скорее всего дело в подушках двигателя или коробки, раз передаётся такая вибрация. и гул оттуда же. |
Я тоже сначала на подушки двигателя подумал, но они исправны. Подвески коробки не проверял, на днях собираюсь туда заглянутЬ. Я больше гидротрансформатор подозреваю, только вот незнаю как ему окончательный вердикт вынести. Может кто знает как этот бублик потестить можно? |
решил разорвать связь между двигателем и акпп и запустить двигатель. если вибрация исчезнет - значит транс. Коробку снимать не думаю, хочу просто выкрутить три болта которыми транс к диску на коленвале крепится. Такой вопросик: можно запсукать двигатель без акпп? Или это чревато не предсакзуемыми последствиями? |
посмотри подсос воздуха! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:08. |
