Вибрация на холостых оборотах М62
Старый 25.04.2011, 23:23 #1
Аватар для VitalikT
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Вибрация на холостых оборотах М62
Отдавал в М-сервис Челябинск на замену цепей и ваносов. После ремонта обнаружилась проблема: сильная вибрация на холостых оборотах. До ремонта такого не было. Двигатель работает ровно, посторонних шумов нет, не то что раньше, когда ваносы гремели. Но вибрация такая, что обшивки дверей дребезжат. :( При том, что снаружи стоишь - тишина, движок работает тихо и ровно. Садишься в салон - аж подбрасывает! Холостые - на полоске. Вот и думаю что теперь делать? Менять подушки? Но ведь раньше такого не было. Может движок криво вывесили на подушках? Может такое быть? Кстати лапа правая передняя сломаная, но так она и раньше была сломана... Что посоветуете? Завтра скрины ИНПЫ выложу, но думаю, что проблем по фазам нет, так как ехать стал как ракета, да и официалы после сборки проверяли, сказали, что все нормально. Из рекомендаций написали, что нужно поменять задние верхние поперечные рычаги. Наверное если бы подушки были уставшие, то их бы тоже написали? Или нет?
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
Последний раз редактировалось VitalikT; 25.04.2011 в 23:33.
VitalikT вне форума
Старый 25.04.2011, 23:26 #2
Аватар для VitalikT
Кстати забыл написать, что всю систему циркуляции газов тоже заменили, промыли приемный коллектор и дроссельную заслонку (циклон, патрубки, зад крышку приемного коллектора и все прокладки). Теперь после 5000 стало слышно как циклон свистит! ;) А раньше только масло через щуп выкидывало!
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 23:32 #3
Аватар для VitalikT
А вообще самому можно определить устали подушки или нет? Сервис, подъемник и руки есть.... Или начать с того, что лапу поменять? Ведь она не прикручена к подушке... может он на ней и прыгает?
Последний раз редактировалось VitalikT; 25.04.2011 в 23:35.
Старый 26.04.2011, 00:26 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Авто: Suzuki Grand Vitara
скорее всего просто нужно обратится к специалисту, который правильно выставит валы и ваносы
Старый 26.04.2011, 04:59 #5
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
меняй опору а там видно будет
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 05:32 #6
Аватар для VitalikT
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
М-Сереивс - это офиц.диллер в регионе. Лучше них нет....
Старый 26.04.2011, 07:24 #7
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
согласен, подушки приспособились, а тут движку снимали. Поменяй опору, и если есть возможность то подушки ДВС
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 08:01 #8
Аватар для VitalikT
Альтернатива оригиналу нормальная есть? Или без вариантов?
Старый 26.04.2011, 08:04 #9
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
Сообщение от VitalikT Посмотреть сообщение
SWAG
Последний раз редактировалось sayatnur@nur.kz; 26.04.2011 в 08:10.
Старый 03.05.2011, 07:07 #10
Аватар для VitalikT
Все оказалось гораздо проще: нижняя трубка ГУРа была привернута вплотную к подрамнику. Ну и естественно через нее вибрация движка передавалась на кузов. Трубку отогнули - и тишина!
ЗЫ: В официальном сервисе тоже оказывается русские кривые руки работают
BMW x5 e53 m62 Вибрация по кузову на холостых. Robert Ремонт и эксплуатация BMW 51 13.12.2013 20:49
вибрация на холостых E53 M62, ошибок нет saho Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 11.05.2013 11:01
e90 n46 вибрация на холостых alexkosch Ремонт и эксплуатация BMW 5 25.04.2012 23:56
Вибрация на 3500-4500 оборотах М62ТУ VitalikT Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.01.2012 09:59
Греется на холостых оборотах Ghennady Ремонт и эксплуатация BMW 15 31.10.2010 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
