вибрация на педали сцепления е39
Старый 04.10.2012, 08:33 #1
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
По умолчанию вибрация на педали сцепления е39
доброго времени суток...не так давно заметил что при нажатии на педаль сцепления чувствуется небольшая вибрация на педали...при трогании вибрации нет...появляется на ходу при переключении передач и амплитуда зависит от оборотов двигателя...чем выше обороты тем сильнее вибрация...что может быть?...можт подушки???...
ambrozi вне форума
Старый 04.10.2012, 08:44 #2
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Может подходит выжимной?
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 09:19 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Маховик на металлолом.Ну и смотреть сцепление.Я недавно менял.
Старый 04.10.2012, 09:33 #4
Аватар для ambrozi
а что с ним может случиться?...есть номер детали?
Старый 04.10.2012, 10:08 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Что?Он двухмассовый и если его припалили,там пастик разлетается и получается дисбаланс и вибрация.Первый максимум обычно 1200-1500об.
Забей свой ВИН [Только для зарегистрированных...] или [Только для зарегистрированных...] и смотри.
Старый 04.10.2012, 10:46 #6
Аватар для ambrozi
нашел в ЕТК двухмассовый маховик...а почему именно такой диагноз?
Старый 04.10.2012, 11:24 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Потому,как это у них любимая тема.А там смотреть надо.Новый LUK идёт с большим браком.Лично я нашёл офигенный б/у с нерастоможенной машины.Уже три месяца катается.
Старый 04.10.2012, 11:28 #8
Аватар для ambrozi
спрашиваю чтоб наверняка...а то получится что менял одно а надо было другое....как еще проверить что именно маховик?
Старый 04.10.2012, 11:42 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
спрашиваю чтоб наверняка...........?
Ну брат ты даёшь.Я же не Нострадамус или Ванга.Порой возле машины тяжело понять что к чему.
Старый 04.10.2012, 11:50 #10
Аватар для ambrozi
ну ведь есть дедовские способы диагностики...тока я про них не знаю....вот и спрашиваю чтоб впредь быть политкорректным...
Шум при нажатии педали сцепления х3 дизель Ядгар Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.09.2015 16:26
Снятие педали сцепления на Е-60 lamok Ремонт и эксплуатация BMW 6 29.11.2012 19:32
провал педали сцепления е36 серго 3000 Ремонт и эксплуатация BMW 3 13.09.2010 21:54
Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
