вибрация на руле
Старый 19.06.2012, 12:55 #1
Авто: бмв е36
По умолчанию вибрация на руле
Здравствуйте подскажите кто знает.на е36 при скорости более 100км на поворотах сильно вибрирует руль до 100 все хорошо и почему то руль сместился на несколько градусов когда едешь прямо.
b13paradox вне форума
Старый 19.06.2012, 13:20 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
На сход-(развал) вперед для начала...
Возможно рулевая тяга кирдык, а может и тьфу-тьфу и рейка...
Последний раз редактировалось Тиберий; 19.06.2012 в 13:21.
Старый 19.06.2012, 19:03 #3
Авто: бмв е36
мне кажется если сход-(развал) то машину будет уводить она едет пряма но руль немного повернут градусов на 5-10. год назад ездил на диагностику поменял рычаги с обеих сторон мне сказали что рейку тоже делать надо в другом сервисе сказали что все норм а в третем немного подтянули и все гуд так что у нас нет спецов по рейка как точно можно узнать
b13paradox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 19:48 #4
Аватар для MaxGK
Авто: BMW 520 E39
Проверь развал/схождение, перед проверкой - диагностика подвески.
MaxGK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 19:27 #5
Аватар для БМВ Х5 112
Поблагодарили 24 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: БМВ Х5
Вибрация может быть от кривых дисков. На перегретых дисках по воде проехал их и повело.
БМВ Х5 112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 01:04 #6
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Е39
У меня щас такая же беда, где то от сотки начинают вибрировать, у меня это от убитых тормозных дисков, но вибрация так же бывает и от колесных дисков, напррмер если они не отбалансированы!!!
Mgerchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 09:06 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Если гонять в поворотах за сотню кмч - то дисбаланс шин 100%.
Старый 21.06.2012, 13:15 #8
Авто: Е 39 523I
Как вариант битая резина, шишка. Была такая ситуевина.
Lakiza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 18:26 #9
Авто: бмв е36
сегодня сделал диагностику убиты рулевые ляги с наконечниками и шаровые в хлам. значит из за них поменяю напишу помогло или нет. кто знает фирма Febi хорошая?какие запчасти взят?
Старый 21.06.2012, 21:01 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от b13paradox Посмотреть сообщение
e39 вибрация при движении hamutok Ремонт и эксплуатация BMW 32 02.08.2014 16:35
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
E83 2.0D - повышенная вибрация строго на уровне 2000 оборотов hana_bi Дизель-клуб 0 17.12.2011 16:34
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
