Вибрация на скорости при повороте е39
Старый 22.05.2016, 12:06 #1
Авто: BMW 523IA E39 m52tu
По умолчанию Вибрация на скорости при повороте е39
Беда вот такая-на скорости при затяжном повороте в левую сторону появляется вибрация.Вправо-нет.Грешил на подшипник-заменил,без изменений.Балансировка не помогла.Вопрос-может ли быть причина в колёсном диске?Так как диски откровенно говоря не айс.Спасибо всем кто поможет.Авто БМВ Е39
dragas вне форума
Старый 22.05.2016, 19:03 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Большие сайлентблоки на передних рычагах как поживают? Геометрия давно проверялась?
Старый 22.05.2016, 19:22 #3
Визуально сайленты нормально,но в понедельник на СТО заеду.С геометрией всё хорошо.Просто как то ни с того ни с чего появилась.В шиномонтаж заезжал-на дисках бесконечность.
dragas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 14:43 #4
Заехал на подъёмник-всё банально,сайлентблок с правой стороны.
Старый 23.05.2016, 14:44 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Сообщение от dragas Посмотреть сообщение
Все банальное - просто
Старый 23.05.2016, 16:16 #6
Эт точно
Вибрация автомобиля при наборе скорости Залбег Ремонт и эксплуатация BMW 2 04.04.2016 05:28
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
e39 m54 Вибрация по кузову при разгоне на второй скорости Vadonius Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.03.2013 11:44
вибрация при скорости от 25 до 35 км evch Ремонт и эксплуатация BMW 3 26.08.2012 16:39
При наборе скорости между 35км/ч и 40 вибрация по салону STRANIK42 Ремонт и эксплуатация BMW 2 26.06.2012 00:26
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
