вибрация по кузову При движении под нагрузкой или при резком разгоне начинает идти видрация по всему кузову при этом сильнее отдаёт сзади и отдаёт на ручку КПП-ручка при плавном разгоне не сильно ощутима. Что может быть причиной может сайлентблоки на заднем редукторе:help: |
Опоры двигателя , коробки, саленты балок, мягкое соединение, вобщем на яму монтажку и гляди!:idea: |
Как проверить сайленты на редукторе. Опоры под двигателем и коробкой поменяны мягкая вставка на кардане тоже примерно пол года назад. Началась вибрация месяц назад и идёт с задней части кузова начинается с 1700 об и до 2500-3000об ,после пропадает. Ощущается с 2-й по 4-ю передачи. саленты балок - это на редукторе?:shock: |
Глянь грузики на кардане, бывает на ледяных сугробах и бордюрах теряются. :mad: |
подвесной смотрел? |
У меня у друга на 320-ой был сухой подвесной - после замены всё пропало.(Только что говорили об этом.beer |
Скорее всего резиновая муфта от коробки на кардан.. |
Он вроде написал что менял её недавно...:shock: Хотя кто знает какого она качества.:confused: |
болюшое спасибо всем все сайленты ЛЕМФЁРДЕР муфта менялась так как была надорвана и при трогании трясло машину Глянь грузики на кардане, бывает на ледяных сугробах и бордюрах теряются. А карданы в таких ситуациях не теряются? |
Загоняй поскорее машинку на подьемник или яму -а то потеря кардана может оказаться и твоим случаем . Какой то криминал при осмотре должен найти . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:44. |
