-   -   Вибрация по кузову. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vibraciya-po-kuzovu-3396/)
Mr.Mad.Maks 26.10.2009 21:42
Вибрация по кузову.
народ может кто знает в чем дело, на холостом ходу идет не большая вибрация по кузову, обороты 700-800, на 1000 нормально!!! как будто на 5 цилиндрах работает!!!
antilla 28.10.2009 02:10
У меня на моём дизеле также, даёшь газу о потом отпускаешь то при падении оборотов идёт небольшая вибрация!?
bumer0611 28.10.2009 08:52
смотри катушки зажигания и колпачки свеч. явно где то пробой идёт.
bavaria_808 28.10.2009 09:07
посмотри свечи и подушки двигателя
Z-Rus 28.10.2009 09:24
У меня такая же херня... только обороты 600-700, подушки на вид в норме, а вот от протекающей прокладки клаппанной крышки, в свечных колодцах было масло, так может от масла разъело колпачки или поспособствовало их пробою:shock: Кто знает сколько стоит один колпачек? и как проверить катушку? ИМХО катушка либо работает либо нет...:shock:
Z-Rus 28.10.2009 09:26
свечи новые вчера поставил! И еще машина дергается до 3 тысяч при резком нажатии на газ, грешу на насос:frown:
bumer0611 28.10.2009 18:14
катушка может работать, может не работать, а может брехать по чёрному.
в лучшем случае можно выявить её по характерным щелчкам(пробой на корпус, щёлкает пости как форсунка). второй способ определить-визуально. на дохлых катушках могут быть трещины и светлые пятна в местах пробоев. ну и третий способ, взять заведомо рабоччую катушку и менять по очереди. именно так я так и поступил.
саме интересное, даже свечи не всегда выдают хреновую катушку, она работает, но в пол силы, потому что часть напряжения уходит в пробой и в итоге неустойчивая работа. но в конце концов, может через неделю, может через месяц машинка затроит))
Mr.Mad.Maks 29.10.2009 00:11
Сообщение от bavaria_808 (Сообщение 17446)
подушки новые стоят! да и катушку меняли - так сказали!!! просто только не давно купил ее!!! короче придется всю ее покусать и понюхать:wink::wink:
Leonsergio 29.10.2009 08:46
не парься !!! ,для начала посмотри подушки двигателя, проверь глушитель может он где нибудь касается кузова ты поймёшь это по тому где будет затёрто ,и ещё глянь подвесной подшибник кардана , если там всё в порядке,то потом ещё чего небудь придумаем !!
Z-Rus 29.10.2009 11:18
а может быть такое что, до 3-х тыс об/мин пробивает катушку, а после нет.?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
