Описание темы:вибрация е53
вибрация по кузову при стоянке на "D"
Старый 31.03.2011, 00:08 #1
Аватар для QWEST
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw Х5 3,0i 2001 г.
По умолчанию вибрация по кузову при стоянке на "D"
х5 е53 2001 год, 3,0 бензин, типтроник, проблема следующая: когда машина прогретая и коробка в положении Д (нога при этом на тормозе и машина стоит), по кузову идет вибрация, такая, что обшивки на дверях вибрируют и издают раздражающий меня звук. когда трогаешься вибрация пропадает. на холодную такого нет. на паркинге все изумительно. свечи заменены, грешил на подушку под коробкой, так как она был порвана, но после замены все осталось на своих местах.... при электронной диагностике ошибок нет....
подушки мотора???
как проверить???
у кого какие мысли???
QWEST вне форума
Старый 31.03.2011, 00:13 #2
Авто: Е61 530i
Меняй и проверишь! Я себе тоже менял - стало лучше. Правда позже выяснилось, что коробке (автоматика) пипец пришёл ;)
vhbd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 01:11 #3
Аватар для QWEST
Сказал спасибо: 11
Сообщение от vhbd Посмотреть сообщение
я уже подушку под коробку поменял)))
QWEST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 18:45 #4
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Эт , Лёха - нехер , Паджерики иксом из оврагов вытаскивать
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 20:14 #5
Аватар для QWEST
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Gas Gas Посмотреть сообщение
это появилось до этого))
Старый 31.03.2011, 20:57 #6
Сказал спасибо: 7
С этого места по подробнее можно?
Старый 01.04.2011, 08:36 #7
Авто: е34 525тдс и RR L322
Почти наверняка замена подушек - выброшенные деньги. Неплохо бы определиться с источником вибрации - уставший ГТФ коробаса или колотун движка от некорректной смеси. Я бы начал с масла-фильтра акп.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 23:38 #8
Аватар для QWEST
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
было дело, паджерика вытаскивал с оврага, в натяжку))
Старый 04.04.2011, 23:39 #9
Аватар для QWEST
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
коробку пол года назад разбирали, меняли плиту, фильтр меняный, магнит чистый был....
как проверить от куда вибрация? с коробки или мотора???
Старый 05.04.2011, 20:05 #10
Авто: BMW730i e38
у меня 525ix появилась при разгоне вибрация в раене акпп недетская,поехал поменял масло фильтр до пи-ды.седня заехал к кенту глушак заварить он глянунул на коробку а та все болты креплений отпущены .затянул я прозрел тишина ненарадуюсь хотя уже готовился к ремонту акпп:)))
vovaru вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
