вибрация по кузову при стоянке на "D" х5 е53 2001 год, 3,0 бензин, типтроник, проблема следующая: когда машина прогретая и коробка в положении Д (нога при этом на тормозе и машина стоит), по кузову идет вибрация, такая, что обшивки на дверях вибрируют и издают раздражающий меня звук. когда трогаешься вибрация пропадает. на холодную такого нет. на паркинге все изумительно. свечи заменены, грешил на подушку под коробкой, так как она был порвана, но после замены все осталось на своих местах.... при электронной диагностике ошибок нет.... подушки мотора??? как проверить??? у кого какие мысли???:shock: |
Меняй и проверишь! Я себе тоже менял - стало лучше. Правда позже выяснилось, что коробке (автоматика) пипец пришёл ;) |
Эт , Лёха - нехер , Паджерики иксом из оврагов вытаскивать :biggrin: |
Почти наверняка замена подушек - выброшенные деньги. Неплохо бы определиться с источником вибрации - уставший ГТФ коробаса или колотун движка от некорректной смеси. Я бы начал с масла-фильтра акп. |
как проверить от куда вибрация? с коробки или мотора??? :shock: |
у меня 525ix появилась при разгоне вибрация в раене акпп недетская,поехал поменял масло фильтр до пи-ды.седня заехал к кенту глушак заварить он глянунул на коробку а та все болты креплений отпущены .затянул я прозрел тишина ненарадуюсь хотя уже готовился к ремонту акпп:))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:23. |
