| | #12 | |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
"насчет диска сцепления -может быть ..но буквально неделю назад снимал коробку.мастер сказал что там все в норме, а насчет задней подвески и шрусов - я думаю что если было что в них то и при быстрой езде что то бы дрожало но нет ничего разве что после 180 все вибрирует )) а с места просто кошмар ((( мастера разводят руками ((" Видимо не отцентровали диск при установке.
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) | |
| | #13 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
Тут либо корзина уже подходит, либо демпферные пружинки на самом диске и плюс ко всему может эластичная муфта на кордане. а может и всё вместе по чуть чуть. больше там нечему ломаться
__________________ |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Бозик (03.09.2010) |
| | #14 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: Красноярск Авто: BMW E36(320i) | при износе муфты был бы стук, и дергалась и на холодную и на горячую. а вот про пружины демпферные да. скорее всего они.
| Сказал Спасибо Slitch за это сообщение: | Бозик (03.09.2010) |
| | #15 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Поправочка. ШРУС- шарнир равных угловых скоростей. Т.е. то ,что передает вращение с редуктора на вал - затем - с вала на колесо. ПРИВОД - 2 ШРУСа + вал меж ними.
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #16 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Это как? с увеличением скорости? Если так,то возможно что кардан разбалансирован.Потому и муфта порвана и подвесной разбит...
| Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение: | Бозик (03.09.2010) |
| | #17 | |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Покрутив в руках детали сцепления невозможно определить его состояние. Проблема либо в диске, дибо в корзине, но то, что это именно сцепление - 100%. Не мучай машину - замени неисправные детали - комплектом.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. | |
| Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение: | Бозик (03.09.2010) |
| | #18 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | Если диск не отцентрован, то первичный вал КПП не войдёт в шлиц соединение.
| | #19 |
| Новичок Регистрация: 01.09.2010
эластичная муфта и подвесной заменил буквально неделю назад . они были в ужасном состоянии и все в один голос говорили что проблемма в них..поменял ..вибрация стала на много меньше . начинает дрожать при тоганьи с места после 10 минутной езды в пробке...при уже самой наборе скорости все нормально я тоже больше подозреваю корзину и диск сцепления .. просто не дешевая замена )) вот и пытаюсь уточнить .... НО по любому всем спасибо за советы !! |
| | #20 |
| Новичок Регистрация: 25.04.2012
Так в чем дело было то? У меня та же проблема М50 34. Корзину и сцепление поменял? Помогло?
Последний раз редактировалось vladikovalev; 05.05.2012 в 07:27. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| при начале движения мне машина проигрывает ну очень странный звуковой сигнал | Skvarets | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 19.08.2013 15:08 |
