вибрация при разгоне
Старый 21.10.2017, 10:46 #1
Авто: БМВ Е53
По умолчанию вибрация при разгоне
Может кто подскажет, проблема такая, бмв е53 2005г., 3.0 D АКПП, при плавном или резком разгоне на первой передаче, в районе 1100-1700 оборотов идет сильная вибрация в пол, при последующем разгоне машина едет хорошо. Так же при резком разгоне или кик-дауне высвечивается ошибка 4х4. Может кто сталкивался с таким и может подсказать в чем причина данной вибрации?
Антон2313 вне форума
Старый 07.08.2018, 12:48 #2
Добрый день. Купил X5 E70 3.5i LCI 2010 г. Рестайлинг. Через 3 месяца появилась вибрация при разгоне. Начинается с 50 км в ч, газ отпускаешь- пропадает. Смотрели колеса, ставили другие, развал- схождение делал. Заменил раздатку и коробку, заменена эластичная муфта, подвесной, задний кардан, пробывал вставлять другие задние привода- не помогает. Вынимали передний кардан, снимали передние привода- вибрация остается. Прикол в том, что после переборки коробки- вибрации совершенно нет но хватает на 2000-2500 км- далее опять постепенно начинается. Я в отчаянии, больше не знаю, что делать
Последний раз редактировалось Вадим627; 07.08.2018 в 12:54.
Вадим627 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 18:31 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Вадим627 Посмотреть сообщение
Подушки двигателя поменяй.
Старый 09.08.2018, 12:11 #4
Если бы подушки двигателя- тогда бы вибрировала когда газу на месте даешь. но этого нет
Старый 11.08.2018, 13:03 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Есть понятие нагрузка на двигатель и вращающий момент,который стремиться провернуть двигатель.
Старый 09.09.2018, 10:59 #6
Подушки не стал менять. Приехал к коробочникам- сняли, разобрали- внутри все ок, поменяли бублик. Вибрации больше нет. Но это на 2 тысячи км пробега- дальше опять постепенно нарастающая вибра. Кто убивает коробку ответа пока никто не может дать. Что делать? Может эта плата управления коробкой не так работает- но её говорят не проверить- а замена только у официала с программированием. Думаю эксперимент в 150 тыс. выйдет- а если не она?
Старый 09.09.2018, 12:19 #7
Авто: ГАЗ М20А
С какого перепугу мехатроник только у официалов? Перепрошивка вобщем то штатная операция при непонятных проблемах, Шить можно и самому если есть чем, по удалёнке прошить могут если есть чем к машине подключить комп. Сам мехатроник можно купить намного дешевле без залитой программы. Вариантов много.
Ну а по теме тряски. По моему проще поискать тех кто может найти причину не меняя полмашины. Впрочем это дело хозяйское.
Менять трансмиссию при наличии проблем с мотором это конечно что-то.
Старый 11.09.2018, 13:37 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Когда ты снимаешь коробку,то мотор разгружается. -100 кг живого веса. Подушки двигателя тоже расправляются. Потом загрузишь опять АКПП и через время они садятся. Ну,а так да....бублики менять каждые 2000 км на много интерснее.
Старый 02.07.2019, 11:44 #9
Да. Дело было в подушках. Дай бог Вам здоровья Антихрист!
Е53 3.0D вибрация при разгоне neo67 Дизель-клуб 33 20.02.2015 08:05
BMW 725tds e38 АКПП вибрация при разгоне zhigan-limon Дизель-клуб 11 06.03.2014 16:03
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
BMW E34 M50 Вибрация при разгоне Breez Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.11.2013 10:19
e39 m54 Вибрация по кузову при разгоне на второй скорости Vadonius Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.03.2013 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
