-   -   вибрация при разгоне (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vibraciya-pri-razgone-39271/)
Антон2313 21.10.2017 10:46
Может кто подскажет, проблема такая, бмв е53 2005г., 3.0 D АКПП, при плавном или резком разгоне на первой передаче, в районе 1100-1700 оборотов идет сильная вибрация в пол, при последующем разгоне машина едет хорошо. Так же при резком разгоне или кик-дауне высвечивается ошибка 4х4. Может кто сталкивался с таким и может подсказать в чем причина данной вибрации?
Вадим627 07.08.2018 12:48
Добрый день. Купил X5 E70 3.5i LCI 2010 г. Рестайлинг. Через 3 месяца появилась вибрация при разгоне. Начинается с 50 км в ч, газ отпускаешь- пропадает. Смотрели колеса, ставили другие, развал- схождение делал. Заменил раздатку и коробку, заменена эластичная муфта, подвесной, задний кардан, пробывал вставлять другие задние привода- не помогает. Вынимали передний кардан, снимали передние привода- вибрация остается. Прикол в том, что после переборки коробки- вибрации совершенно нет но хватает на 2000-2500 км- далее опять постепенно начинается. Я в отчаянии, больше не знаю, что делать
Антихрист 07.08.2018 18:31
Сообщение от Вадим627 (Сообщение 420000)
Подушки двигателя поменяй.
Вадим627 09.08.2018 12:11
Если бы подушки двигателя- тогда бы вибрировала когда газу на месте даешь. но этого нет
Антихрист 11.08.2018 13:03
Сообщение от Вадим627 (Сообщение 420060)
Есть понятие нагрузка на двигатель и вращающий момент,который стремиться провернуть двигатель.
Вадим627 09.09.2018 10:59
Подушки не стал менять. Приехал к коробочникам- сняли, разобрали- внутри все ок, поменяли бублик. Вибрации больше нет. Но это на 2 тысячи км пробега- дальше опять постепенно нарастающая вибра. Кто убивает коробку ответа пока никто не может дать. Что делать? Может эта плата управления коробкой не так работает- но её говорят не проверить- а замена только у официала с программированием. Думаю эксперимент в 150 тыс. выйдет- а если не она?
mike880 09.09.2018 12:19
Сообщение от Вадим627 (Сообщение 420394)
С какого перепугу мехатроник только у официалов? Перепрошивка вобщем то штатная операция при непонятных проблемах, Шить можно и самому если есть чем, по удалёнке прошить могут если есть чем к машине подключить комп. Сам мехатроник можно купить намного дешевле без залитой программы. Вариантов много.
Ну а по теме тряски. По моему проще поискать тех кто может найти причину не меняя полмашины. Впрочем это дело хозяйское.
Менять трансмиссию при наличии проблем с мотором это конечно что-то.
Антихрист 11.09.2018 13:37
Когда ты снимаешь коробку,то мотор разгружается. -100 кг живого веса. Подушки двигателя тоже расправляются. Потом загрузишь опять АКПП и через время они садятся. Ну,а так да....бублики менять каждые 2000 км на много интерснее.
Вадим627 02.07.2019 11:44
Да. Дело было в подушках. Дай бог Вам здоровья Антихрист!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
