Сообщение от Sergey91
(Сообщение 424430)
Подвесной подшипник поменял проблема на время исчезла но спустя 2 недели опять . В чем может ещё быть проблема кроме подшипнике , в крестовине ? Если да то как её проверить? | В начальных стадиях на снятом кардане руками чувствуется перекат, а в запущеных вариантах и на установленом люфты заметны и ржавчина прёт из подшипников. Но на коленке крестовину не поменять, то есть поменять то можно, но попасть точно врядли получится и будет бить кардан.
Ну и как вариант ещё китайский подвесной бывает без смазки. Перед установкой лучше вскрыть и проверить или сразу же набить смазкой
И ещё, удыхающие крестовины убивают подвес выжимного.
Вобще странно, когда меняют подвесной, смотрят состояние крестовин, нередко менять подвесной нет смысла, проще отдать кардан в ремонт для замены крестовин |
