вибрация при скорости от 25 до 35 км
Старый 26.08.2012, 15:07 #1
Авто: bmw e 60
По умолчанию вибрация при скорости от 25 до 35 км
Добрый день! Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста по проблеме. тестировали машину на трех станция Новосибирска. центр "Парус", центр "Фараон" в том числе у официальных дилеров
А проблема такая, при разгоне с 25 до 40 авто жутко вибрирует, все пассажиры это ощущают. Вибрация происходит именно при нажатие на педальку газа, как только отпустишь всё проходит. После прохождения скорости 40 км в час вся вибрация благополучно исчезает и возобновляется на 80-90 км/ч, но не такая сильная как при от 25 до 40.
Заключение всех СТО
1) эластичная муфта -в порядке
2) подвесной карданного вала -всё ок
3) подушки двигателя - всё ок
4) требовали замену дисков и шин - произвели замену, проблема осталась
осталось надежда на Вас подскажите пожалуйста, что надо сделать? все Мозги мн вынесла машинка
evch вне форума
Старый 26.08.2012, 15:11 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Задний мост как себя чувствует?
Старый 26.08.2012, 15:15 #3
Авто: bmw e 60
на станции диагностику делали сказали все ок. а что там за проблема может быть?
evch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 16:39 #4
Авто: bmw e 60
на форумах грешат на гидротрансформатор????
BMW e39 Ремонт блока ABS E39 dimakomer Сделай сам 401 23.04.2022 00:38
Как выбрать шины Evgeniy777 Шины и диски 2 11.06.2014 00:43
e39 m54 Вибрация по кузову при разгоне на второй скорости Vadonius Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.03.2013 11:44
При наборе скорости между 35км/ч и 40 вибрация по салону STRANIK42 Ремонт и эксплуатация BMW 2 26.06.2012 00:26
Вибрация кузова на скорости ! ruslanlee Ремонт и эксплуатация BMW 19 08.03.2011 22:39
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
