Вибрация при торможении Доброго времени суток. У меня Х5, 2001г.в., 3л. На скорости свыше 80 км.ч. при нажатии на педаль тормоза примерно на 25% и выше - сильная вибрация, бьёт в руль. Резину менял, тормозные диски/колодки передние тоже менял. Помогло на две недели, да и то, просто планка скорости повысилась. Затем, проточил диски (и снаружи, и внутри) - уже не помогает. Может и не в тормозных дисках проблема? Подскажите, плз, кто сталкивался. |
Суппорта просмотри:super: |
Проверь рулевые наконечники,да и переднюю подвеску в целом! |
раз ты всё поменял то скорее всего диск недоканца садиться на ступку... попробуй болты открутить и руками колесо поболтать на ступке если будит болтаться то сто пудов из за этого.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:08. |
