вибрация руля
Старый 26.10.2011, 11:11 #1
Аватар для anton777
Сказал спасибо: 24
По умолчанию вибрация руля
подскажите пожалуста бмв 320 м50 1991г разгоняюсь до 80н начинается вибрациядумал балансировка нет в 3рех разных местах болонсировал всеровно таже история диски и резина ровные все по нулям выходит подскажите зарание спасибо
anton777 вне форума
Старый 26.10.2011, 17:15 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
тож балансировал бестолку - потом диски с переда на зад а с заду на перед и норм!
Еще может быть что диски ЦентральнымОтверстием не садяться на ступицу.
Может быть что рулевая ушатана или какие-то рычаги!
Arbeit macht frei...
Старый 26.10.2011, 17:20 #3
Аватар для anton777
Сказал спасибо: 24
с реливой все ок. а может быть изза тормозных дисков я когда на токарном шлифовал все ровно но ржавчина в дырочках я поодбиван мож изза нее?
anton777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 17:22 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
как вариант суппорта подкусывают или диски кривые - может быть конечно!
Старый 26.10.2011, 17:25 #5
Аватар для anton777
Сказал спасибо: 24
да кстати когда на скорости на тормоз жмешь руль бьет даже после как проточил!
Старый 26.10.2011, 17:26 #6
Аватар для anton777
Сказал спасибо: 24
наверно надо купить новые и усе?
Старый 26.10.2011, 17:30 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
anton777, я просто снимал все и разбирал, проверял направляющие,. чистил смазывал, проверял цилиндр как ходит, потом все собирал и проверял как вообщем все работает после разборки и смазки - не закусывает ли!
anton777 (26.10.2011)
Старый 26.10.2011, 17:32 #8
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от anton777 Посмотреть сообщение
Давно пора новые купить. Я вообще не понимаю зачем точить когда новые не так дорого уж и стоят.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
Старый 26.10.2011, 17:35 #9
Аватар для anton777
Сказал спасибо: 24
не накладки новые цилиндры работают хорошо, проверял. значит из- за тормозных дисков может быть вибрация, если я там ржавчину поотбивал?
Старый 26.10.2011, 17:42 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
если уж брать то и диски и колодки новые на перед т.к. нельзя старые оставлять колодки и новые диски ставить!
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели Tyler Сделай сам 36 07.05.2013 10:00
БМВ 525 ( е28 ).На ходу, выше 70 км\ч начинается вибрация руля Mikl Ремонт и эксплуатация BMW 18 17.02.2012 09:38
Эбу обогрева руля. ivan54nsk Ремонт и эксплуатация BMW 4 05.02.2012 08:03
Эбу обогрева руля. ivan54nsk Помойка 1 01.02.2012 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
