- - Вибрация в моторе М54 В25
(https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vibraciya-v-motore-m54-v25-20994/)
oskartd
04.09.2012 10:11
Всем здравствуйте! машина Е39 2001 года М54 2,5.
В общем проблема такая: вибрирует когда газуешь на холостых и когда едешь, и когда начинаешь трогаться надо обороты надо чуть сильнее нажимать около 1500 - 2000, а то она дергается и иногда глохнет , а когда стоишь и не газуешь вроде работает стабильно то есть без вибраций и обороты стабильные не плавают.
Помогите советом люди добрые. (диагностики нету, так как живу в деревне)
NUFLIN
04.09.2012 12:54
Сообщение от oskartd
(Сообщение 205701)
Свечи, вентиляция картера, РХХ - мыть.
oskartd
04.09.2012 13:28
Сообщение от NUFLIN
(Сообщение 205737)
катушки отключал по очередности, вибрация стала еще больше на холостых, сделал вывод что не катушки и не свечи (исправьте если я ошибаюсь).
а на счет вентиляции картера, РХХ, можешь по подробнее, симптомы совпадают?
slava657
04.09.2012 13:58
(Сообщение 205741)
Клапан рецеркуляции (вентиляции) картерных газов (КРКГ или КВКГ). Чтобы проверить нужно на заведенном прогретом дРыгателе открыть маслозаливную горловину и приложить руку. При рабочем клапане, после открытия крышки дРыгатель на секунду изменит работу (обороты или упадут или поднимутся не помню:shock:) и сразу восстановится. Когда приложишь руку, то должен почувствовать что ее совсем-совсем-чуть-чуть присасывает.:smile:
Иди пробуй:biggrin1: Если после откручивании крышки машина заглохнет или начнет трусить или еще что-нибудь, короче если не восстановит работу, то хана:biggrin1: Если рукой почувствуешь, что сильно присасывает или наоборот оттуда воздух идет, то тоже хана:biggrin1:
А вообще он меняется примерно раз в 80тыщ км, типа расходник. Меняется вместе с прелягающими трубками (могут забиваться, пластмассовая трескаться, резиновые разлазятся), в твоем дРыгателе их вроде 4:smile: И обязательно нужно прочистить отросток на конце щупа, он иногда забивается и прочистить не так просто, приходится паяльной лампой греть и вся требуха высыпается:biggrin1:
Вот клапан с трубками:
А вообще, пользуйся поиском, там есть все на эту тему, даже фотоотчет по замене.
oskartd
04.09.2012 14:45
Вроде КВКГ работает.
Значит причина в другом :mad:
NUFLIN
04.09.2012 16:01
(Сообщение 205754)
НЕ значит.
Но без спецов гадать будешь, пока не встанет. Выбирай время и вперед! :cool:
slava657
04.09.2012 16:24
Сообщение от NUFLIN
(Сообщение 205764)
