-   -   Вибрация в руль БМВ 320 е90 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vibraciya-v-rul-bmv-320-e90-29964/)
romanvadimovi4 15.04.2014 11:35
Доброго времени форумчане!
Изложу суть своей проблемы:
Стояла зимняя резина R16 по заводским параметрам, два дня назад поехал переобулся в R17 с новой резиной (размеры по заводским рекомендациям).
Тут же появилась вибрация в руле при скорости 70-100 км/ч, поехал в другой шиномонтаж, думал неправильно сделали балансировку, но нет, все хорошо !!! Пару недель назад ездил на диагностику ходовой (после зимы) - диагносты сказали что все хорошо, ничего менять не надо...
Вибрация в руле начинается от 70 км/ч , сначала вроде как ногами чувствуется а потом передается в руль, но при повороте руля на ходу вибрация пропадает...
Прошу совет, может кто сталкивался с такой проблемой, что это такое?
Спасибо
Дима 80 15.04.2014 13:41
резина и диски новые или б\у ??? если будут кривые диски,резина с грыжами то будут вибрация
romanvadimovi4 15.04.2014 13:47
Диски Б/У но я их прежде чем купить возил проверять на "ровность"
Резина абсолютно новая
Логин 15.04.2014 16:31
Диски по ЦО сели нормально? Оригинальные ли?
romanvadimovi4 15.04.2014 16:36
да все соответствует всем заводским параметрам...
Диски не знаю заводские или нет, но написано сделано в германии... но опять же , китайцы сейчас могут все сделать ...
romanvadimovi4 15.04.2014 16:37
Проконсультировался с людьми, правда по телефону, 3 из 5 говорят что рулевые наконечники... но вопрос, может ли такое быть ?
abrakadabra 16.04.2014 11:25
Сообщение от romanvadimovi4 (Сообщение 323211)
а кто мешает покачать за переднее колесо в горизонтальном направлении и выявить люфт в рулевых наконечниках?
еще может быть кривые тормозные диски, хорошо ощущается, если на скорости, слегка прижимать тормозную педаль.
slava657 16.04.2014 11:36
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 323276)
:nod::nod::nod:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
