вискомуфта вентилятора
Старый 22.04.2013, 11:08 #11
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Кому там - вопрос был, как она работает ?
(только тут с электронным наполненем )) зато наглядно принцип понятен
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 22.04.2013 в 11:11.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Penguin за сообщение:
greymda (01.11.2013), limip (22.04.2013)
Старый 24.04.2016, 14:11 #12
Аватар для SavvaPavlov
Авто: BMW 325i (E46)
Значит бесполезно проверять эту муфту пытаясь крутить от руки в снятом с авто состоянии? Я пробовал нагревать кипятком всю муфту и не заметил разницу между вращением от руки холодной и горячей муфты. Она натужно достаточно проворачивается относительно вала. Вообще я проездил всю осень и зиму со снятым вентилятором этим, и норм. А то надоело, что он ревет как пылесос при малейшем нажатии на газ на 325 e46. Есть же еще электровентилятор, и он достаточно редко включался на малых оборотах, только в пробках. Температура всегда в норме.
SavvaPavlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 21:47 #13
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от limip Посмотреть сообщение
народ а если ее заклинило то она постоянно вращаеться со скоростью вала то этоже хорошо??? правдо крыльчатка из за этого разбалансировалась и скачит верх вниз как паскуда=(((
Если капот менять не хочешь, то поменяй вентилятор в сборе. при заклиненой муфте крыльчатка разлетается и разносит капот и дифузор. Не раз было у умников экономных заклинивающих сдохшую муфту
Замена кожуха вентилятора (М57) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:46
Замена кожуха вентилятора (М54) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:45
Замена кожуха вентилятора (М52, М62) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:44
Замена кожуха вентилятора (М47) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:43
Снятие и установка / замена муфты привода вентилятора (S52 / S54 / M52/M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
