включаешь печку, пахнет маслом! bmw e34 m50 Vanos. всем Привет beer когда включаешь печку запотевают стекла и если на "тапку" нажимашь в салон тянет запах выгоревшего масла. ездиешь спокойно все нормально. в маторе масло подкапывает только с поддона, 1 год назад выдавило прокладку клапанной крышки, масло по двигателю расплескалось. все протер, мотор помыл вроде норм. может салонный фильтр заменить надо ? какие советы ? |
Проверь подтёки масла через шпильки выпускного коллектора и клапанной крышки в левом, ближнем к стеклу, углу. Тема баянище, уже много чего по этому поводу описывалось. |
545irbis, нет такой темы здесь. Баянище ,,, |
Ты проверил то, что я написал? Осмотрел а/м снизу? Проверь попадание масла на глушиель, как минимум, до стыка КПП и блока ДВС. |
что может быть?, уровень тормозухи норм!!! |
Про масло: у меня с ближней части двс, где лобовое стекло, сочилось масло, тоже запах был не хилый, поменял две прокладки, мазал герметиком хватало на месяц.Потом заказал у токаря шаёбачки на гайки крепления клапанной крышки и о чудо течь устранена!Получается что сальники высохли и гайки не дожимали клапанную крышку.:wave: |
по поводу запаха масла всё выше сказанное верно. да же если новая прокладка под клапанную крышку, но не менялись резинки под колпачковыми гайками клапанной крышки, масло сочиться будет по чуть чуть, а особенно когда выкручиваешь в звон. что касается плохого включения передач...тема знакомая. корзина подходит к концу. советую запастись комплектом сцепления. никаких звуков при нажатии\отпускании педали сцепления нет? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:28. |
