-   -   Включение 1-й передачи (МКПП) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vklyuchenie-1-i-peredachi-mkpp-5799/)
Andrei_320d 26.03.2010 23:05
С момента покупки дизельной машины на 6-ти спупке механике (320d, кузов E46, 2004г.) присутствует следующая проблема:
при включении 1-й передачи в 60-70% случаев ощущается, что что-то препятствует втыканию, приходится легонько подвигать рычагом, прежде чем что-то как будто "отходит", и передача включается, иногда легко, иногда не совсем легко (с каким-то прохрустом). Хотя бывает, что первая передача включается сразу без проблем и малейшего сопротивления.
Остальные передачи в процессе движения включаются без проблем. Сцепление при включении 1-й естественно выжимаю до упора.
Подскажите, пож. в чем может быть проблема.
A.B.C 26.03.2010 23:23
Сообщение от Andrei_320d (Сообщение 43559)
В синхронтзатре 1 передачи, в скользящей муфте, вилки и.т.д. Попробуйте включать 1 пер. с выдержкой.
545irbis 27.03.2010 01:51
Или через противоположную - 2ю.
Qtek E38 27.03.2010 04:30
У меня на Е34 было тоже самое, ездил так пока вилку до конца не согнул. Я думаю это вилка пошла гнутся..
Andrei_320d 27.03.2010 21:39
Включение 1-й с выдержкой (как посоветовал А.В.С) и через 2-ю помогает, но несколько снижает оперативность совершения маневров.
545irbis 27.03.2010 21:58
Либо ремонт коробки, либо замена на б/у. Можно залить более густое масло, но это не панацея.
yurandol 30.03.2010 02:56
Тоже первая плоховато включается на холодную. Если сначало 3ю, а потом первую, то легко :smile:
Как прокачусь немного хорошо включается. Говорят, сцепление смотреть надо. Но я этим сильно не заморачиваюсь...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
