-   -   включение электровентилятора на Х5 Е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vklyuchenie-elektroventilyatora-na-h5-e53-19192/)
romario1974 21.04.2012 20:25
Подскажите пожалуйста, при какой температуре двигателя должен включаться электровентилятор радиатора?
dmitr24 22.04.2012 00:12
для начала он должен включаться почти сразу при включении кондея!
romario1974 22.04.2012 07:15
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 186466)
ну это-то понятно, с кондером он включается (примерно секунд через 5). меня интересует зависимость включения именно от температуры двигателя:shock:
dmitr24 22.04.2012 08:47
если радиатор не забит и муфта хорошая,то не дождёшься допвентилятора!
romario1974 22.04.2012 09:07
блин, мне в цифрах кто-нибудь может ответить???:facepalm:
dmitr24 22.04.2012 09:12
а TIS слабо открыть? Да и в WDS думаю пару строк про это есть!:facepalm:
romario1974 22.04.2012 10:02
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 186513)
чет не могу в тисе найти.
в общем проблема такая, хоть на улице +5, но заметил, как включается на короткое время доп. вентилятор, хотя термостат закрыт. температура двигателя где-то 103-105. проверил в первую очередь уровень - пришлось долить грамм 250. больше вроде не срабатывал...но думаю 250 гр. не принципиально. может кто сталкивался, поискал на разных форумах: похожая тема часто обсуждается, но точного ответа никто не дает:facepalm:
nbmw 22.04.2012 13:18
Если включается уже плохо.Значит наелась термомуфта- по авварийке эл.вентилятор включается около 110ти.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
