Внутренняя ошибка в блоке LM
Старый 23.10.2017, 11:00 #1
Авто: BMW E46 => X5
По умолчанию Внутренняя ошибка в блоке LM
Доброго времени суток Клубни!
Подскажите по ошибке, куда копать?
Как избавиться от неё?!
В описании ни каких подробностей...
Изображения
Тип файла: jpg 21.10.2017.jpg (341.2 Кб, 44 просмотров)
Dimasiwe вне форума
Старый 23.10.2017, 19:03 #2
Авто: BMW E46 => X5
Inpa как я понял говорит датчик уровня масла отдал концы...
А вот во второй записи не разобрался...
iki-eeprom-fehler codierung fehlerhaft/unvollstaendig - это про что?
Изображения
Тип файла: jpg 23.10.2017-4и.jpg (307.3 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 23.10.2017-2и.jpg (346.6 Кб, 16 просмотров)
Dimasiwe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 20:19 #3
Авто: ГАЗ М20А
С флешкой возможно проблема, если перезаливка с кодированием не поможет, то скорее всего замена блока светит
Старый 24.10.2017, 05:20 #4
Авто: BMW E46 => X5
Внешне пока неисправность не проявляется.
Просто не нравится ошибка при диагностике....
У меня ближний в качестве ДХО и есть подозрения, что предыдущий хозяин блок LCM менял - это не может причиной этой ошибки служить?
Старый 24.10.2017, 12:36 #5
Авто: ГАЗ М20А
Если вин не совпадает на щитке где километраж будет красная точка.
Ну и кодирнуть можно, хотя если колхоз какой со светом, то слетит.
Старый 25.10.2017, 13:10 #6
Авто: BMW E46 => X5
Точки нет...
Спасибо за подсказки.
Вначале конечно хотел переделать что бы свет сам не включался при повороте ключа, потом когда руки дошли сделал заводские настройки - не понравилось! Привык видимо вернул всё на место!
внутренняя ошибка (EEPROM) андрей99999 Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 02.07.2020 21:31
EGS: Внутренняя ошибка ЭБУ 1 Gefestion Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 20.06.2017 15:49
Вылетела ошибка 93D7 внутренняя ошибка блока alex042004 Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 05.01.2017 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
