Внутренняя ошибка в блоке LM Вложений: 1 Доброго времени суток Клубни! Подскажите по ошибке, куда копать? Как избавиться от неё?! В описании ни каких подробностей... |
Вложений: 2 Inpa как я понял говорит датчик уровня масла отдал концы... А вот во второй записи не разобрался... iki-eeprom-fehler codierung fehlerhaft/unvollstaendig - это про что? |
С флешкой возможно проблема, если перезаливка с кодированием не поможет, то скорее всего замена блока светит |
Внешне пока неисправность не проявляется. Просто не нравится ошибка при диагностике.... У меня ближний в качестве ДХО и есть подозрения, что предыдущий хозяин блок LCM менял - это не может причиной этой ошибки служить? |
Если вин не совпадает на щитке где километраж будет красная точка. Ну и кодирнуть можно, хотя если колхоз какой со светом, то слетит. |
Точки нет... Спасибо за подсказки. Вначале конечно хотел переделать что бы свет сам не включался при повороте ключа, потом когда руки дошли сделал заводские настройки - не понравилось! Привык видимо :biggrin: вернул всё на место! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:18. |
