Вода в салоне под задним сидением
Старый 04.06.2014, 22:09 #1
По умолчанию Вода в салоне под задним сидением
BMW-3, кузов Е-36. когда стал таять снег обнаружила что сиденье сзади мокрое. подняла - снизу(не на полу, а именно под подушкой сиденья) полно воды, и в багажник вода пошла, один раз даже снизу машины струйкой вытекала со стороны глушителя. причем, парадокс - после мойки и дождя вода иногда появляется, а иногда нет. просушила все, лили воду со всех сторон, пробивали каршером - не идет. пока машина стоит воды нет, еду она откуда-то струится под заднее сиденье. не нашла куда идут трубки от люка, тут в постах посмотрела, не совсем мой вариант. подскажите где эти трубочки могут заканчиваться, может засорились. или может тут что-то другое? всем спасибо!
%21 вне форума
Старый 04.06.2014, 22:34 #2
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
так сидение или спинка? течь может по задним стойкам если забит/обломан/не одет шланг слива люка сзади, под потолком над головами задних пассажиров, еще может стекло заднее быть плохо вклеено водосток под крышкой багажника может так же воду пустить (под резинкой) в багажник. Еще могли арки/чашки прогнить, воду может отлично нагонять при езде под заднюю полку. Если речь все же про пол под задним сидением, то заглушки на полу вылетают/прогнивают, ковер сосет воду. И т.д.
Последний раз редактировалось ViC530; 04.06.2014 в 22:35.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 22:57 #3
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
Вода скапливается под подушкой сиденья, на металлической части сиденья во впадинах. когда снимаешь подушку видно, что из-под спинки слева небольшая струйка. но если лить воду снаружи машины, она ниоткуда не просачивается, ну то есть я не нахожу. все остается сухо. а еду опять вода. А есть какая-нибудь схемка, как идут эти шланги сзади? чтоб я всю машину не курочила
Последний раз редактировалось %21; 04.06.2014 в 23:01.
%21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 23:04 #4
Аватар для ViC530
Сообщение от %21 Посмотреть сообщение
сними потолок и все будет понятно, но если виноват дренаж то потолок и обивка стоек тоже всегда мокрые
Последний раз редактировалось ViC530; 04.06.2014 в 23:04.
Старый 04.06.2014, 23:08 #5
потолок сухой и обивка сухая вода только под подушкой заднего сиденья, вверх на сиденье она просачивается только когда ее совсем уж много. эх, так не хотелось потолок снимать
Старый 05.06.2014, 08:40 #6
Аватар для BOSS_NK
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 44 раз(а) в 41 сообщениях
Авто: БМВ Х5 (Е53)
У вас в Ташкенте только снег растаял?
Многие задаются вопросом: «что лучше: Мерседес или БМВ»?
На бытовом уровне это выглядит так:
«Мерседес» — это женщина после 40. она прекрасно готовит, стирает, сдержанна в одежде. Одним словом — комфортно. но в постели с ней всё обыденно и предсказуемо.
«БМВ» — это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим соображениям не попало даже в «Кама-сутру», но бесконечные запросы: то косметику, то шмотки, то украшения…
BOSS_NK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 16:03 #7
Сообщение от BOSS_NK Посмотреть сообщение
Снег растаял давно, а проблема осталась)
Старый 05.06.2014, 17:12 #8
Аватар для BOSS_NK
Сказал спасибо: 9
Авто: БМВ Х5 (Е53)
ветром надуло снег в багажник
Старый 05.06.2014, 23:17 #9
лучше бы сказали куда эти трубочки идут
Старый 06.06.2014, 00:13 #10
Аватар для ViC530
Чем это тебе поможет? :)
Передние выходят внутрь порога перед поддомкратником, задние сразу за аркой колеса под бампером. Если шланги целые (их не перепилили при ремонте) с ними ничего не будет, и вода с люка с задней его части точно не потечет в салон никаким образом ибо выходят они сразу на улицу. Если б шланг был забит, то потолок и обшивка задней стойки 100% были бы мокрыми тоже. Ищи проблему в другом месте.
Хочешь помощи, точно опиши место где стоит вода и откуда предполагаемо течет, лучше с фото. Я к примеру, так и не понял о каком месте ты говоришь, хотя вроде бы наводящие вопросы все задал.
з.ы. давно стоило снять сидение, спинку и заднюю полку, вероятно сразу бы прояснилось.
Последний раз редактировалось ViC530; 06.06.2014 в 00:18.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
