-   -   водительская дверь Е46 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/voditel-skaya-dver-e46-28952/)
MaIIeD 08.02.2014 12:44
Привет всем! подскажите пожалуйста что может быть,Представляем: Машина закрыта,открываю с ключа(не с кнопки),поворачиваю в лево,срабатывает центр.замок и поднимает все флажки(пимпочки из-под обшивки) и в это время я ключ уже поворачивю в центральное положение и иногда чувтсвую по ключу что есть каоето заедание ,и поэтому иногда флажок вод.двери не доходит до конца,если попытаться открыть дверь чувствую как замок в зацеплении со скобой во внутрянке(можно открыть силой) и нужно 2-ым разом довернуть ключ чтоб флажок был на 1см выше. Снял обшивку,снял держатели стекла,вынял замок (походу не разборный),проверил тягу которая поднимает флажок заеданий зацепов нет.поставил всё обратно.Предположения:внутри замка сервопривод,может сним что? может соляры залить,может дверь опустилась? (хотя вряд ли) Наверно надо снова снять разобрать,увидеть и если получится на болты с гайками корпус зажать.Новый замок 130Euro.
slavuptown 08.02.2014 17:28
Снятый замок не пробовал подключить к разъему и так проверить на сколько он бодро работает?
Сообщение от MaIIeD (Сообщение 313279)
может соляры залить
Лучше вэдэшкои залить.
MaIIeD 08.02.2014 17:51
не пробовал,но на днях попробую
Carlink 08.02.2014 19:42
Попытайся все сделать, выше сказанное, без кодовой части (сердцевины под ключ). Бывает, что она выломана внутри, но для этого нужно уменьшить круг поиска... :)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
