-   -   Водительское сиденье, е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/voditel-skoe-siden-e-e53-5044/)
Gomer_39 15.02.2010 15:29
Всем здравствуйте,
Имеется такая проблема,
Недавно на форум писал, что пропала память на водительском сиденье. Кнопки 1,2,3 не работают, загорается только красная для выбора кнопки перед запоминанием, но положения не запоминаются. Однако, сиденья можно было двигать в любом положении. Многие мне отписались что проблема в блоке управления сиденьем – он снимается и чинится.
Уже почти его снял и почти понес его менять, как ситуация усугубилась. Сегодня хотел поправить спинку сиденья – перестали работать клавиши регулировки положений. Сигнал на мотор идет, но в ту же секунду мотор останавливается. Передвинуть можно только если часто нажимать на клавишу, так сказать - по миллиметру за каждое нажатие. Короче, кресло потихоньку умирает.
У меня вопрос,
-может это проблема в программе и ее можно перезагрузить при помощи тестов с приборной панели? (говорят их там штук двадцать).
- Или повезти к официалам и там переустановят всю программу на автомобиле? – как то видел у них на новой тройке переустанавливали, часа три была подключена к «головному» компьютеру.
- или все таки механический ремонт блока управления сиденьем?
Спасибо за ответы.
Mik78 15.02.2010 17:04
Проблема скорее всего в блоке(как уже сказали многие) и никакого софта переливать никуда не требуется:wave:
8MAX8 15.02.2010 23:32
А может проблема и в проводке под водительской седушкой
Нужно проверить питание.
А может и разъем отошел на клавишах управления сидушкойи ?
Нужно снять блок клавиш и проверить разъем.
Gomer_39 17.02.2010 14:02
да и еще, забыл написать: одновременно перестала работать регулировка руля. по милиметру за нажатие.
Mik78 17.02.2010 14:14
Сообщение от Gomer_39 (Сообщение 35536)
Это одна система- память положения руля и сидения.... проблема в блоке :nod:
8MAX8 18.02.2010 10:19
Был у меня анологичный случай на E39.
Под седушкой идет проводка , там один из проводков внутри перетрух,
он звонился, а под нагрузкой (+) пропадал.
Я брал каждый провод розтягивал на розрыв где возможно, так один проводок и
разорвался. Востановив его всё заработало.
koljan36 01.02.2013 08:32
Перестало работать сиденье и регулировка руля.Диагностика покажет причину неисправности?Много пишут про сам блок в сиденье,а как исправили так и не написали.:confused:
sayatast 01.02.2013 08:35
Сообщение от koljan36 (Сообщение 242297)
Сначала посмотри, поступает ли питание, потом отпишись и дальше уже будет видно
koljan36 01.02.2013 21:15
Питание поступает.Сам блок в руках,как новенький,разъёмы все нормально,проводка тоже.Нажимаю на рычажки рэлюшки щёлкают в блоке.А сиденье не двигается,руль ещё по миллиметру дёргается и выдвигается,и опускается.:shock:
koljan36 02.02.2013 21:23
Так я понял ни у кого ничего в последнее время не было.Такая проблема не существует,или она уже закрыта?Может я не в той теме ищу?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
