-   -   Воет на скорости выше 80 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/voet-na-skorosti-vyshe-80-a-21420/)
-=Alex=- 04.10.2012 18:28
Всем привет,:wave:
Не знаю насколько это можно считать проблемой, но чтобы быть все таки уверенным хотелось бы заручиться мнениями знающих людей. Машина 523 е39 1999г.в. дело обстоит так: в июле этого года поменял допвент, радиатор ох.системы и датчик распредвала. после этого стал замечать что на скорости появился какой-то гул которого раньше не было...:confused: звук очень похож на тот если включается вискомуфта, но насколько громко она вообще может гудеть и вообще от нее ли этот звук не понятно. при этом гул стихает если обороты не выше 1,5-2 тыщ... на холостых вообще тишина (тока доп вент включается при необходимости)... может кто сталкивался?:help: :confused:буду очень признателен за комменты!
ps: по форуму как мог гуглил разными запросами но ничего определенного так и не нашел
FuchS 05.10.2012 12:04
Ехать на СТО и слушать автоэндаскопом что там гудит! иожт и доп вентилятор,может ролик,может муфта,может помпа,может гур...
-=Alex=- 10.10.2012 23:43
я вот думаю а не подшипник ступицы ли это? там вообще какие симптому если он вылетает?
miker 11.10.2012 01:09
Сообщение от -=Alex=- (Сообщение 212605)
95% что он,
автор, в поворотах сильнее гудит? если нет то вероятно задние
алехандер 11.10.2012 07:59
на подъёмник,крутить колёсы и слушать...:wave:
raffall 11.10.2012 09:18
Сообщение от алехандер (Сообщение 212635)
после этого стал замечать что на скорости появился какой-то гул которого раньше не было... звук она вообще может гудеть и вообще от нее ли этот звук не понятно. при этом гул стихает если обороты не выше 1,5-2 тыщ... ???????????????????
на холостых вообще тишина (тока доп вент включается при необходимости)... может кто сталкивался ????????????
так на холостых или на скорости????
на скорости и в поворотах - уже ответели +1000 :smile:
-=Alex=- 12.10.2012 17:01
последний пост не понял честно говоря. ступицу буду смотреть при очередном ТО когда стукнет 112тыщ. (пока 106). на 104 смотрели было всё ок...
NUFLIN 12.10.2012 19:06
Тогда пока выше 75 не разгоняйся :cool::biggrin:
Калямба 525 12.10.2012 22:08
Сообщение от -=Alex=- (Сообщение 210954)
А резину не менял? Я имею в виду на колёсах.)
-=Alex=- 13.10.2012 19:30
Последние 2 ответа просто без комментариев))))))
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
