воет при 60 км
Старый 14.01.2011, 13:02 #1
Аватар для ЗОМБИ
Авто: БМВ
По умолчанию воет при 60 км
Почему-то воет при 60 км что это может быть е34
Последний раз редактировалось Tyler; 14.01.2011 в 15:38. Причина: сообщение перенесено
ЗОМБИ вне форума
Старый 14.01.2011, 13:15 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от ЗОМБИ Посмотреть сообщение
Почему-то воит при 60 км что это может быть е34
Не в той теме вопрос.
Уверен, что коробка? Масло в уровне?
Если действительно КПП, то дешевле заменить.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 14.01.2011, 16:24 #3
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
может редуктор
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 16:30 #4
Авто: БМВ524тд
Коробка,редуктор или подшипник ступицы
с какой стороны звук слышен и как на что он реагирует?
sturm49 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 21:16 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
может и генератор выть и ролик какой и коробка и редуктор и ступичные подшипники
Arbeit macht frei...
Старый 15.01.2011, 00:39 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
давайте все погадаем...как вопрос задан,так и отвечают..
Старый 19.01.2011, 13:34 #7
Аватар для Aidar E36
Авто: E36
Если воет при 60, то это может быть Е36!!!!
Aidar E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 20:29 #8
Сказал спасибо: 55
Авто: БМВ-523 Е-39 1998 г.в.
У меня то же самое! Воет при 60-ти (БМВ-523 Е-39 1998 г. механика, двиг. 2,5л) Звук особенно слышен на водительском сиденье, сзади на пассажирском тишина идеальная, на пассажирском справа чуть тише. При наклоне дорожного покрытия и крене машины на правый бок или элементарно при снижении скорости - вой немного стихает. Недавно проверяла подшипники (в связи с гулом сзади), в итоге заменила левый подшипник ступицы, про остальные сказали, что все ОК. Может быть в сервисе просто умолчали о других неисправных подшипников, т.к. все манипуляции с подшипником проводила в "таджиксервисе" бесплатно (ремонтировал армянин).
А ко всему прочему может добавится вой из-за криво стоящих передних и левого заднего колеса (сход-развал надо немедленно отрегулировать)? Сделаю сход-развал - отпишусь.
Бэха1998 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e53 Воет вентилятор отопителя westwest77 Ремонт и эксплуатация BMW 20 24.02.2013 20:09
Воет на скорости выше 80 -=Alex=- Ремонт и эксплуатация BMW 20 17.10.2012 14:48
Воет КВКГ. м52 Serg 2la Ремонт и эксплуатация BMW 13 28.02.2012 10:27
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
