-   -   воет при 60 км (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/voet-pri-60-km-10411/)
ЗОМБИ 14.01.2011 13:02
воет при 60 км
Почему-то воет при 60 км что это может быть е34
545irbis 14.01.2011 13:15
Сообщение от ЗОМБИ (Сообщение 93335)
Почему-то воит при 60 км что это может быть е34
Не в той теме вопрос.
Уверен, что коробка? Масло в уровне?
Если действительно КПП, то дешевле заменить.
Vovan77 14.01.2011 16:24
может редуктор
sturm49 14.01.2011 16:30
Коробка,редуктор или подшипник ступицы
с какой стороны звук слышен и как на что он реагирует?
FuchS 14.01.2011 21:16
может и генератор выть и ролик какой и коробка и редуктор и ступичные подшипники:shock:
kuderski 15.01.2011 00:39
давайте все погадаем...:wave:как вопрос задан,так и отвечают..
Aidar E36 19.01.2011 13:34
Если воет при 60, то это может быть Е36!!!!:smile::smile:
Бэха1998 19.01.2011 20:29
У меня то же самое! Воет при 60-ти (БМВ-523 Е-39 1998 г. механика, двиг. 2,5л) Звук особенно слышен на водительском сиденье, сзади на пассажирском тишина идеальная, на пассажирском справа чуть тише. При наклоне дорожного покрытия и крене машины на правый бок или элементарно при снижении скорости - вой немного стихает. Недавно проверяла подшипники (в связи с гулом сзади), в итоге заменила левый подшипник ступицы, про остальные сказали, что все ОК. Может быть в сервисе просто умолчали о других неисправных подшипников, т.к. все манипуляции с подшипником проводила в "таджиксервисе" бесплатно (ремонтировал армянин).
А ко всему прочему может добавится вой из-за криво стоящих передних и левого заднего колеса (сход-развал надо немедленно отрегулировать)? Сделаю сход-развал - отпишусь.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
