Описание темы:при правом повороте воет на оборотах
Вой при повороте
Старый 19.04.2011, 10:04 #11
Попробуйте поэксперементировать,используя разные условия вхождения в поворот.На нейтрали,но с повышенными оборотами,на передаче с отпущенной педалью газа,поддерживая скорость и с разгоном.И,кстати,вой продолжается все эти 30 тыс. эксплуатации вами или был момент с чего все началось и как началось,резко или гул стал усиливаться плавно? Давление в колесах,состояние протектора,штатные ли колеса по размеру,не торчит ли подкрылок,не битая ли машина,не полный ли привод?Мало информации от вас.И почему такая уверенность,что не опоры.Сами они,конечно,выть не будут, но всилу старости могут допускать нежелательные смещения двигателя и контакт его с кузовом.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 23:06 #12
Сказал спасибо: 7
+100 Всем!!! Начал бы с простого.Домкратим по очередности все колеса,крутим ручками,слушаем шум и качаем вверх-низ.Прогноз-левая задняя ступица(подшипник)просятся на замену.
Старый 10.05.2011, 11:14 #13
Авто: e39 530d '99
На рулевой рейке было разломано гнездо сервотроника, контакт не соединён. Заменил рулевую рейку и жидкость ГУР. Проблема решена. Всем спасибо.
ehc530 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
BMW e39 Скрип-треск при повороте руля chicaigor Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.12.2013 16:11
Задержка зажигания при повороте ключа San_v Ремонт и эксплуатация BMW 9 09.08.2011 15:55
плачущий звук при повороте руля SeSam Ремонт и эксплуатация BMW 6 19.01.2011 02:23
глохнет при повороте dualbass3 Ремонт и эксплуатация BMW 9 23.08.2010 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
