Вопрос для тех кто самостоятельно снимал ГБЦ на м52
Старый 25.03.2012, 01:46 #1
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
По умолчанию Вопрос для тех кто самостоятельно снимал ГБЦ на м52
На СТО сказали что если снимеш головку,то болты крепления нужно менять, так ли это поясните дорогие форумчане!!!!??
Карелов Святослав вне форума
Старый 25.03.2012, 01:51 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Еще и блок нужно проверить,и лучше сразу вкрутить футорки под болты.....что б потом гемора небыло....проверять однако надо..
Дорогу осилит идущий!!
Последний раз редактировалось Брысь; 25.03.2012 в 01:51.
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 02:43 #3
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
что за футорки ещё?
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 02:45 #4
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
дак менять,или нет
Старый 25.03.2012, 08:42 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
дак менять,или нет
Я в декабре сам снимал голову (м52ту) болты не менял,три месяца прошло,пробег около 4 тыщ....пока нормально.Но лучше поставить новые и лучше оригинал,мотор это не то место где нужно экономить.Я вот сейчас езжу и немного очкую тк болты там хитрые какие то стоят,могут вытянутся
Старый 25.03.2012, 09:20 #6
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Эти болты не имеют возможности вытянутся они калёные,они ломаются при попытке их растянуть.Это сырой метал имеет возможность удлиняться.Тут скорее резьба в блоке потянется.И перекрутить эти болты на данном блоке почти не реально.Если решишься,то лучше сразу заказывай у токаря футорки и не парь мозги.За 20 лет общения с машинами ниразу не меняли болты(только на ВАЗ в детстве и то пару штук потому как динамометрический ключ видели только на картинке).
Последний раз редактировалось Антихрист; 25.03.2012 в 09:25.
Старый 25.03.2012, 10:31 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
.......Я вот сейчас езжу и немного очкую тк болты там хитрые какие то стоят,могут вытянутся
Я это прочитал.Если человек "очкует" то наверное подумывает о замене того что его заставляет очковать.Поэтому я и написал,что если решишься менять болты то в этот раз.... и дальше по списку.Ну если что прошу прощения.
Старый 25.03.2012, 10:17 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
что за футорки ещё?
Футорки это футорки.Рассверливаешь в блоке отверстия для болтов и нарезаешь там резьбу большего диаметра.Точно не помню,но по-моему М14,а на болтах М10,а затем у токоря заказываешь футорки с наружней резьбой М14,а внутри М10.Вкручиваешь футорки в блок,а потом будешь в них вкручивать болты ГБЦ.
Старый 25.03.2012, 04:08 #9
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Не надо быть столь категоричным.Начнем с того, что болты менять надо однозначно. Иногда, в алю блоках происходит беда-болты ГБЦ выворачиватся вместе с нитками резьбы блока. Печально на первый взгляд, но лечится легко. Следовательно не торопись с покупкой болтов, возможно придется подбирать по параметрам или ремонт футоркой(см. ремонт резьбовых соединений в принципе).
Вопрос! Истиная причина ремонта ГБЦ? С чего вся канитель? Думаю все участники будут признательны.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 09:11 #10
Авто: BMW 530
Цена вопроса 600рублей!! так меняй конечно на новые, что бы потом не пришлось разбирать все еще раз
Кирьян530 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
