Вопрос для тех кто самостоятельно снимал ГБЦ на м52
Старый 25.03.2012, 02:45 #1
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
дак менять,или нет
Карелов Святослав вне форума
Старый 25.03.2012, 08:42 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
дак менять,или нет
Я в декабре сам снимал голову (м52ту) болты не менял,три месяца прошло,пробег около 4 тыщ....пока нормально.Но лучше поставить новые и лучше оригинал,мотор это не то место где нужно экономить.Я вот сейчас езжу и немного очкую тк болты там хитрые какие то стоят,могут вытянутся
Старый 25.03.2012, 09:20 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Эти болты не имеют возможности вытянутся они калёные,они ломаются при попытке их растянуть.Это сырой метал имеет возможность удлиняться.Тут скорее резьба в блоке потянется.И перекрутить эти болты на данном блоке почти не реально.Если решишься,то лучше сразу заказывай у токаря футорки и не парь мозги.За 20 лет общения с машинами ниразу не меняли болты(только на ВАЗ в детстве и то пару штук потому как динамометрический ключ видели только на картинке).
Последний раз редактировалось Антихрист; 25.03.2012 в 09:25.
Старый 25.03.2012, 10:24 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Если решишься
Я уже давно проблемы свои решил...ты прочитай,что я написал,а ты процитировал
Старый 25.03.2012, 10:31 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
.......Я вот сейчас езжу и немного очкую тк болты там хитрые какие то стоят,могут вытянутся
Я это прочитал.Если человек "очкует" то наверное подумывает о замене того что его заставляет очковать.Поэтому я и написал,что если решишься менять болты то в этот раз.... и дальше по списку.Ну если что прошу прощения.
Старый 25.03.2012, 10:34 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Ну видимо я тебя не так понял..тож пардон болты конечно просто так менять не буду
Старый 25.03.2012, 14:00 #7
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Так, друзья, мнения опять разделились, . Если я куплю новые болты то в блок я их не закручу без нарезания резьбы в блоке, я так понял, или купить новые болты и закрутить их с динамометрическим ключём просто без нарезки, или или я сам толком не понял, объясните дурачку!!!
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 15:21 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Болты меняют не из-за того,что на них резьба ломается,а потому,что они чисто теоретически могут при повторном закручивании банально сломаться.А с блоком проблема потому,что он алюминиевый и при неправильном закручивании может слететь резьба в блоке.На практике если в блоке резьба хорошая то можно и старыми болтами прикрутить.
Как проверить резьбу?Глазами.
Старый 02.04.2012, 18:03 #9
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
По моему тебе туда лучше совсем не лезть. Или уже поздно
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 08:53 #10
Аватар для SEY666
Авто: BMW 523
У меня М52TU,был перегрев.при снятии бошки 6 болтов выкрутились с резьбой из блока(нитки).Болты менял однозначно(лучше спать спокойно),а вот на футорках решил сэкономить.Поставил 6 футорок и при затяжке динамометрическим ключом было всё норм.При доворачивании на 90 градусоа резьба без футорок просто сорвалась.Так что и на футорках лучше тож не экономить.БМВ не любит ошибок особено когда дело косается движка
SEY666 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
