Вопрос для тех кто самостоятельно снимал ГБЦ на м52
Старый 25.03.2012, 01:46 #1
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
По умолчанию Вопрос для тех кто самостоятельно снимал ГБЦ на м52
На СТО сказали что если снимеш головку,то болты крепления нужно менять, так ли это поясните дорогие форумчане!!!!??
Карелов Святослав вне форума
Старый 25.03.2012, 01:51 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Еще и блок нужно проверить,и лучше сразу вкрутить футорки под болты.....что б потом гемора небыло....проверять однако надо..
Дорогу осилит идущий!!
Последний раз редактировалось Брысь; 25.03.2012 в 01:51.
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 02:43 #3
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
что за футорки ещё?
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 02:45 #4
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
дак менять,или нет
Старый 25.03.2012, 04:08 #5
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Не надо быть столь категоричным.Начнем с того, что болты менять надо однозначно. Иногда, в алю блоках происходит беда-болты ГБЦ выворачиватся вместе с нитками резьбы блока. Печально на первый взгляд, но лечится легко. Следовательно не торопись с покупкой болтов, возможно придется подбирать по параметрам или ремонт футоркой(см. ремонт резьбовых соединений в принципе).
Вопрос! Истиная причина ремонта ГБЦ? С чего вся канитель? Думаю все участники будут признательны.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 08:42 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
дак менять,или нет
Я в декабре сам снимал голову (м52ту) болты не менял,три месяца прошло,пробег около 4 тыщ....пока нормально.Но лучше поставить новые и лучше оригинал,мотор это не то место где нужно экономить.Я вот сейчас езжу и немного очкую тк болты там хитрые какие то стоят,могут вытянутся
Старый 25.03.2012, 09:11 #7
Авто: BMW 530
Цена вопроса 600рублей!! так меняй конечно на новые, что бы потом не пришлось разбирать все еще раз
Кирьян530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 09:20 #8
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Эти болты не имеют возможности вытянутся они калёные,они ломаются при попытке их растянуть.Это сырой метал имеет возможность удлиняться.Тут скорее резьба в блоке потянется.И перекрутить эти болты на данном блоке почти не реально.Если решишься,то лучше сразу заказывай у токаря футорки и не парь мозги.За 20 лет общения с машинами ниразу не меняли болты(только на ВАЗ в детстве и то пару штук потому как динамометрический ключ видели только на картинке).
Последний раз редактировалось Антихрист; 25.03.2012 в 09:25.
Старый 25.03.2012, 09:52 #9
Аватар для Serg 2la
Авто: 523(е39)
в идеале лучше сменить. тем более что бы после сборки тебя не одолевала мысль что надо было поменять,а мысль эта к тебе уже закралась.
Serg 2la вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 10:09 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
В принципе 600-800руб за спокойные ночи смешная цена.Снотворное наверное больше стоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
