Вопрос для тех кто самостоятельно снимал ГБЦ на м52
Старый 25.03.2012, 10:34 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
решишься менять болты то в этот раз
Ну видимо я тебя не так понял..тож пардон болты конечно просто так менять не буду
викторниколаевич вне форума
Старый 25.03.2012, 14:00 #2
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Так, друзья, мнения опять разделились, . Если я куплю новые болты то в блок я их не закручу без нарезания резьбы в блоке, я так понял, или купить новые болты и закрутить их с динамометрическим ключём просто без нарезки, или или я сам толком не понял, объясните дурачку!!!
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 15:21 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
Болты меняют не из-за того,что на них резьба ломается,а потому,что они чисто теоретически могут при повторном закручивании банально сломаться.А с блоком проблема потому,что он алюминиевый и при неправильном закручивании может слететь резьба в блоке.На практике если в блоке резьба хорошая то можно и старыми болтами прикрутить.
Как проверить резьбу?Глазами.
Старый 02.04.2012, 18:03 #4
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
По моему тебе туда лучше совсем не лезть. Или уже поздно
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 08:53 #5
Аватар для SEY666
Авто: BMW 523
У меня М52TU,был перегрев.при снятии бошки 6 болтов выкрутились с резьбой из блока(нитки).Болты менял однозначно(лучше спать спокойно),а вот на футорках решил сэкономить.Поставил 6 футорок и при затяжке динамометрическим ключом было всё норм.При доворачивании на 90 градусоа резьба без футорок просто сорвалась.Так что и на футорках лучше тож не экономить.БМВ не любит ошибок особено когда дело косается движка
SEY666 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
