Вопрос к крутым спецам
Старый 08.09.2010, 16:54 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
По умолчанию Вопрос к крутым спецам
Есть на ремонте БМВ Е60 2008 года выпуска. Удар в правое переднее крыло. Здорово очень. Поменяли передний лонжерон, чашку амортизатора, боковину полностью, геометрию вывели. Все ОК! НО дело не в том, что авто не хочет заводиться. Подушки сработавшие тоже поменяли, натяжители ремня тоже, диагностику провели - все зашибись! Аварийную клемму АКБ заменили. НО не заводится! Ваши мысли?
аляска вне форума
Старый 08.09.2010, 17:19 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
На чем диагн. делали?
Чего нет - топлива или искры?
Старый 08.09.2010, 17:44 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Тестер фирменный GT-1 (правда пиратская копия), но все авто БМВ видит без проблем, то, что раньше, во всяком случае наблюдали. Даже давал ошибку по неисправному выключателю крышки багажника. Что сейчас - ума не приложу. Вроде все правильно сделали, ВСЕ (повторяю ВСЕ В АВТО РАБОТАЕТ!, но только ОН не заводится!. При этом, перестали реагировать замки дверей с ключа и нет искры на свечах, хотя бензонасос трудится исправно. И при всем том, в WDS я наблюдаю существенные отличия в системе распределения проводки! Что за хрень, вообще не понимаю! Встрял, ькороче по самые яица! Кто- нибудь, может скажет мне, есть ли разница в пинах DME двигателя N52 2008 года и тоже самое от распиновки WDS 2007 года по N52? Я уже задолбался, честное слово!
Старый 08.09.2010, 17:58 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Меняли ДМЕ?
Старый 08.09.2010, 18:02 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Нужен вин машины.Нужно проверить.
Старый 08.09.2010, 18:03 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Оборвало проводку по правой стороне полностью. До лобового стекла. По WDS 12 я только мог собрать в кучу только ABS, осветительную линию (Фары (ксенон), п/т, датчик t, выключатель капота, датчик AUX, поворотник на правом крыле. Блок DME прижало тоже здорово. Но он цел. Вроде бы. Вскрыли, проверили, все в норме. Во всяком случае, GT 1 на него не ссылается. И пипец! что дальше-то?
Старый 08.09.2010, 18:15 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Не похоже, что ключь отвязался или проблема с иммобилайзером?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 08.09.2010, 18:16 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Вообще, какой самый свежий на сегодня WDS? Кто скажет?
Старый 08.09.2010, 18:21 #9
Сказал спасибо: 13
WDS 12 официально..
Старый 08.09.2010, 18:22 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Так вся проблема в том, что авто связан со спутниковой системой BMW. Связались с ней. Они говорят, что метка не активизирована. Поставили еще раз на контроль, засекли месторасположение авто, потом сняли его с охраны. И говорят с нашей стороны проблем быть не должно. А светодиод на пульте космической связи как моргал красным огоньком - так и моргает! Может наебали?
Вопрос спецам по BMW Za_bimmer Выбираем БМВ 8 25.12.2010 23:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
