Вопрос к крутым спецам Есть на ремонте БМВ Е60 2008 года выпуска. Удар в правое переднее крыло. Здорово очень. Поменяли передний лонжерон, чашку амортизатора, боковину полностью, геометрию вывели. Все ОК! НО дело не в том, что авто не хочет заводиться. Подушки сработавшие тоже поменяли, натяжители ремня тоже, диагностику провели - все зашибись! Аварийную клемму АКБ заменили. НО не заводится! Ваши мысли? |
Чего нет - топлива или искры?:cool: |
Тестер фирменный GT-1 (правда пиратская копия), но все авто БМВ видит без проблем, то, что раньше, во всяком случае наблюдали. Даже давал ошибку по неисправному выключателю крышки багажника. Что сейчас - ума не приложу. Вроде все правильно сделали, ВСЕ (повторяю ВСЕ В АВТО РАБОТАЕТ!, но только ОН не заводится!. При этом, перестали реагировать замки дверей с ключа и нет искры на свечах, хотя бензонасос трудится исправно. И при всем том, в WDS я наблюдаю существенные отличия в системе распределения проводки! Что за хрень, вообще не понимаю! Встрял, ькороче по самые яица! Кто- нибудь, может скажет мне, есть ли разница в пинах DME двигателя N52 2008 года и тоже самое от распиновки WDS 2007 года по N52? Я уже задолбался, честное слово! |
Нужен вин машины.Нужно проверить.:shock: |
Оборвало проводку по правой стороне полностью. До лобового стекла. По WDS 12 я только мог собрать в кучу только ABS, осветительную линию (Фары (ксенон), п/т, датчик t, выключатель капота, датчик AUX, поворотник на правом крыле. Блок DME прижало тоже здорово. Но он цел. Вроде бы. Вскрыли, проверили, все в норме. Во всяком случае, GT 1 на него не ссылается. И пипец! что дальше-то? |
Не похоже, что ключь отвязался или проблема с иммобилайзером? |
Вообще, какой самый свежий на сегодня WDS? Кто скажет? |
WDS 12 официально.. |
Так вся проблема в том, что авто связан со спутниковой системой BMW. Связались с ней. Они говорят, что метка не активизирована. Поставили еще раз на контроль, засекли месторасположение авто, потом сняли его с охраны. И говорят с нашей стороны проблем быть не должно. А светодиод на пульте космической связи как моргал красным огоньком - так и моргает! Может наебали? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:50. |
