вопрос насчет РХХ Всем добрый день! Вопрос токой подскажите в каком положение должна быть заслонка РХХ в нерабочем положении, закрыта или чуть приоткрыта. |
ВОВА у меня гдето на 3мм открыта это нормально |
у меня тут у друга такая проблема в обшем хх наченает плавать после того как прокатишся в пределах 25 км ходил заменял на другой таже фигня Компютерная диагностика показывает ошибку :100 каскадный виход или чето вроде этого уже забыл если честно както промыли ЕБУ сталоболее мение ,но проблема не исправлена...можете посоветовать че делать? |
bmw 318 i E36 M42 код ошибки 100 виходной каскад:rolleyes: |
промыли компьютер бил засарен ,до этого делал диагностику видала ошибку 100 Control Unit Fault кажется перевод каскадный выход в общем тут такая делема обороты плавают только тогда когда машина полностью согрета скажем проехал 30 км и начинает все свои фокусы а именно *(плавают обороты от 1500 - 3000 ,или набор от сразу падает и пытается подняться иногда просто глохнет) промывал дросельную заслонку ,компьютер,чистил форсунки.. а еще ставил датчик хх от другой бмв у меня 318i e36 m42 ставел кажется от м 40 даже не знаю какой обём движка хочу узнать если разница от этих датчиков хх скажем у меня машина американка у неё датчик как буква Т трубки рядом а у того который я ставил трубка одна ниже другая выше ... вопрос что может быть |
ОШИБКА 100 неисправность в цепи расходомера воздуха!:thumbup: |
ок все ясно а есть какие нибудь идеи по поводу того,что с этим делать ???? может его надо прочистить или сразу новый покупать? само собой сначала проверю его на наличие маленьких дирочек а дальше по ходу спасибо |
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35. |
