Вопрос новичка
Старый 28.05.2015, 22:04 #1
Аватар для VetalSPB
Авто: BMW 320d
По умолчанию Вопрос новичка
Всем доброго дня! У меня такой вопрос, настраиваю правое зеркало под себя, вроде всё норм, а через некоторое время оно само задирается в верх. Читал мануал там ничего не написанно. Аппарат е91 Может кто сталкивался с таким???
VetalSPB вне форума
Старый 01.06.2015, 19:27 #2
А у вас переключатель регулировки зеркал на каком положении стоит -на правое зеркало или левое? Если на левое, то правое зеркало при включении заднего хода опускается вниз, а затем автоматически поднимается. Может и сбиваться. Переключатель налево переведите и зеркало опускаться\подниматься перестанет.
butrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 09:06 #3
Аватар для VetalSPB
Авто: BMW 320d
Я пробовал и так, и так. На правом положении когда оставляю, глушу и оно в верх уходит. А на левом положении, то нормально работает, а бывает тоже в верх уходит. В мануале написано, что для каждого ключа свои настройки можно сделать. Но написано только для тех моделей у которых память сидений присутствует... Вот и не могу понять как настроить
VetalSPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 15:41 #4
Это глюк блока управления, надо к компу подключать и ошибки считывать.
335 акпп > мкпп свап, вопрос levanime Ремонт и эксплуатация BMW 0 14.11.2014 20:23
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос от новичка Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 11 25.12.2010 02:38
небольшой вопрос Barmalyha Ремонт и эксплуатация BMW 18 23.01.2010 00:49
Вопрос новичка dentd Общение и флуд 16 12.11.2009 13:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
