-   -   Вопрос новичка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-novichka-33983/)
VetalSPB 28.05.2015 22:04
Вопрос новичка
Всем доброго дня! У меня такой вопрос, настраиваю правое зеркало под себя, вроде всё норм, а через некоторое время оно само задирается в верх. Читал мануал там ничего не написанно. Аппарат е91 Может кто сталкивался с таким???
butrus 01.06.2015 19:27
А у вас переключатель регулировки зеркал на каком положении стоит -на правое зеркало или левое? Если на левое, то правое зеркало при включении заднего хода опускается вниз, а затем автоматически поднимается. Может и сбиваться. Переключатель налево переведите и зеркало опускаться\подниматься перестанет.
VetalSPB 02.06.2015 09:06
Я пробовал и так, и так. На правом положении когда оставляю, глушу и оно в верх уходит. А на левом положении, то нормально работает, а бывает тоже в верх уходит. В мануале написано, что для каждого ключа свои настройки можно сделать. Но написано только для тех моделей у которых память сидений присутствует... :confused: Вот и не могу понять как настроить:shock:
butrus 04.06.2015 15:41
Это глюк блока управления, надо к компу подключать и ошибки считывать.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
