-   -   Вопрос о запчастях "Mapco" (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-o-zapchastyah-mapco-13227/)
dmitr24 09.06.2011 12:55
Доброго дня товарищи,скажите пожалуйста может кто сталкивался с таким!
Начну с начала,приехал клиент поменять загудевший подшипник,притащил с собой "Mapco",я ему сразу сказал,почему купил такое г...о,ответил,что посоветовали,ну ладно,короче поменяли его без вопросов,он выехал,доехал до перекрёстка и загорелся ABS,глушишь,заводишь тухнет,набираешь 30 км.ч.,снова загорается,так вот в чём вопрос,может кто сталкивался с бракованными магнитными кольцами и реально ли его поменять,сняв например со старого подшипника,на свою работу я не грешу,сработано чётко,забоев на кольце нет,грешу соответственно на подшипник,всем спасибо за советы!:wave:
mike880 09.06.2011 19:16
Ну как бы запчасть клиента и это его головная боль.
Были варианты левых подшипников и схожих симтомов абс. Однако если до этого абс работала, то скорее всего подшипник, если нет, то датчик возможен, а если dsc то насос, по любому диагностикой выловить можно на ходу, скорость колеса будет отличаться от скорости других колёс, до 18км диагностика скорости показывает
dmitr24 10.06.2011 09:18
mike880, всё это понятно интересует опыт пересаживания старого магнитного кольца на новый подшипник:wave:
krutish 10.06.2011 12:13
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 124767)
бесполезно. Только новый подшипник.
dmitr24 10.06.2011 12:47
хреново,так не охото его опять менять...:facepalm:
victor540 10.06.2011 12:59
"Скупой платит дважды, дурак трижды, лох всю жизнь! (с)
dmitr24 10.06.2011 13:33
Да блин,там безнальная тачила,вообще не стоит у меня на неё,так бы кольцо подкинули бы....эх,будем менять...:facepalm:
mike880 10.06.2011 16:02
Насчёт кольца, скорее не в нём счастье, а в расстоянии от датчика до кольца. Ну если конечно кольцо не погнули при установке, там много не надо
Попробовать поменять кольцо можешь, ничего не теряешь, но подшипник то снимать надо по любому
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
