Вопрос-ответ(помогаем друг другу советами) Ребятки,у меня потеют стекла на е-34,обогрев вообще не работает,думаю что забит салонный фильтр,т.к. тяги воздуха нет практически вообще.Подскажите плиз где именно находится этот фильтр и как его заменить на новый?Я подозреваю что находится он в салоне где-то в районе бардачка,но хотелось бы услышать знающих в этом деле людей.:wink: |
В этом разделе темка есть где-то, как менять салонный фильтр с картинками))) Там как раз по е 34 |
Кристинка, вот тема как раз про салонный фильтр на е34 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
у меня правда в кузове 39 стоят под капотом с левой и правой стороны |
У меня после аварии стал идти сизый дым.Машина коптит по страшному,и воняет от этого дыма.Что это может быть?При этом масло стала жрать как проклятая!:confused: |
к сожалению тут пахнет капиталкой... смотря какая авария была ещё, что было повреждено. |
доброго дня.подскажите! бмв е39-97год 523i акпп .машина не тянет.заменил свечи,расходники,фильтры,короче все!!! сделали диангностику,ошибок никаких не показало.газ в пол,а машина не едет.набирает очень медленно.один умник сказал,что возможно коробка.(мол на задней передаче динамика хорошая,а на передней плохо тянет)коробка переключается без рывков и толчков.масло замелил.все делали у диллера,но при этом ничего не изменилось.может кто знает,в чем еще дело? |
кто поможет, как заменить задний габарит. негорит с левой стороны. :confused: |
и еще ,почему dvd работает сзади только с наушниками |
насчет не тянет возможно забился катализатор самый простой способ проверка противодавления в системе выпуска ну а если манометра нет пробовать отсоединять глушитель:smile: пиши |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:48. |
