-   -   Вопрос по ABS (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-po-abs-15921/)
Simon81 06.11.2011 15:41
Вопрос по ABS
Всем доброе время суток, проблема вот какая, на е36 загорает индикатор абс и пипец, короче датчики в норме, сам блок тоже , лягушку тормозной педали менял 2 раза , всё что описал это точно там проблем нет так как на что сомневались диагнозисты всё поменял на новые . Мотор м50. Машина 94 ого года. Дорогой читатель прости что так долго , так вот сам вопрос в чем. Под капотом когда стоишь лицом к машине на правой части рядом с жидкостью от тормоза чуть левее есть какой-то датчик на нем крепиться штыкер. Мне говорит диагнозист якобы это своего рода лягушка тормоза типа вакума и надо менять. Посоветуйте что делать??? Машина без кондиционера.
dmitr24 06.11.2011 15:51
А диагностика чего говорит?
Simon81 06.11.2011 16:00
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 152346)
диагностика говорит лягушка тормоза. Я родной поменял на бушный опять тот же деффект выдал комп я как дурак пошел новый купил и опять то же самое. На тестере прозвонили все работают. Этот диагнозист якобы лучший я еще к троим заезжал короче этот говорит вот если окончательно заглохнет сможем определить в чем проблема. А так абс работает и вдруг загорается лампа и с этого монета больше не работает. Кстати лампа может загореться без нажатия педали тормоза
dmitr24 06.11.2011 16:40
значит проводка!
Simon81 06.11.2011 17:03
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 152351)
значит проводка!
я тоже грешу на проводку , но у нас в Ереване ни один диагнозист не берется за это дело :( им легче выявить проблему в датчиках или в эл. Приборах и сказать надо это менять чем прозванивать все провода и устранять проблему. Я даже все схемы скачал отсюда и показал ему :(
dmitr24 06.11.2011 22:00
Тогда прозванивай сам,купи тестер за 100 рублей и в путь...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
