-   -   Вопрос по абс е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-po-abs-e39-33307/)
lek92 12.03.2015 16:16
Вопрос по абс е39
Вложений: 1
Всем привет! Парни подскажите, почему при диагностике инпой машина стоит на месте а скорости колес показывает 2 км\ч. Собственно имеется проблема почти при полной остановке начинает бить в педать абс хотя асфальт и все сухо. висит одна ошибка 67 если переводить то- ослабление магнитного поля. катался с подключенным компьютером заднее левое колесо показания с него скачут на ходу. Хотел его почистить (датчик) но когда открутил колесо то увидел там заломанный болт и датчик затянут хомутом, датчик достал он был чистый и хомут сильнее подтянул, но лучше не стало. Что менять чтоб абс нормально работало?
vla3344 12.03.2015 18:32
Блоку кирдык
lek92 12.03.2015 22:00
Сразу искать рабочий или родной можно отремонтировать. Авто 98 года датчики абс с синим разъемом
Игорь 523i 25.07.2016 10:38
Мало информации по насосу ABS. Е-39 523 2000г. Периодически загораются и не гаснут лампы ABS и пробуксовки. Загораются на кочках, на скользкой дороге. Могут загореться когда машина стоит. Гаснут тоже по случайному закону. Диагностика показывает на насос. Подскажите как его снять? Можно ли его снять не снимая блока ABS? Какие проблемы могут быть с насосом?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
