Вопрос по Check Engine
Старый 26.03.2017, 09:37 #1
Авто: E39 530i M54(разбили)
По умолчанию Вопрос по Check Engine
Всем привет! Товарищи есть проблема, порвался воздуховод от ДМРВ к заслонке, мотор свалился в аварийный режим, поменял патрубок, скинул адаптацию мотора инпой и все стало ровно и красиво работать, но перестал гореть чек, он вообще не горит, опять сбрасываю адаптацию включаю зажигание чек горит, завел мотор чек потух и больше он не горит в чем причина? е39 м54б30
Последний раз редактировалось Vitalii223; 26.03.2017 в 09:38.
Vitalii223 вне форума
Старый 26.03.2017, 10:01 #2
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
Сообщение от Vitalii223 Посмотреть сообщение
так если вы устранили проблему, чего должен продолжать гореть чек?нет неисправности по двигателю-чек не горит
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 10:03 #3
Так он же при включений зажигания должен гореть и тухнуть когда мотор заводится
Vitalii223 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 11:12 #4
Сказал спасибо: 32
именно так. у вас не так?
до неисправности все работало как положено?
Последний раз редактировалось maksimchik; 26.03.2017 в 11:13.
Старый 26.03.2017, 11:37 #5
Да, до неисправности работало как положено
Старый 26.03.2017, 20:01 #6
Неужели придется забить?(((
Старый 26.03.2017, 21:17 #7
Аватар для Енотовидный
Ошибку сняли? Я не очень понимаю вопрос - если сняли и чек погас - так и должно быть.
Енотовидный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 09:09 #8
Ошибку снял, вопрос в том что когда включаешь зажигание ЧЕК НЕ ГОРИТ
Старый 27.03.2017, 09:11 #9
Сбрасываем адаптацию инпой по ваносам дроселю и всему остальному включаем зажигание загорается чек, заводим он тухнет, глушим машину, включаем зажигание он не горит вообще, написано в первом посту
Старый 30.03.2017, 10:34 #10
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Прошита на евро2? На заведённой скинь фишку валеометра,загорится шестерёнка акпп? На евро2 чека нету.
Помогите пожалуйста Check Engine!! E70 superline Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.01.2014 21:07
Что за беда check engine? sof Диагностика BMW | кодирование | программирование 51 03.04.2012 09:34
Вопрос про CHECK ENGINE Tourer Ремонт и эксплуатация BMW 6 05.12.2011 18:39
Check Engine d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 9 22.01.2011 20:49
CHECK ENGINE OIL LEVEL Lendvoi Ремонт и эксплуатация BMW 7 04.01.2010 01:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
