-   -   вопрос по давлению масла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-po-davleniyu-masla-13272/)
Виталий Дубинкин 23.06.2011 07:17
Сообщение от faraon (Сообщение 125130)
заменить маслянный фильтр и ПРОВЕРИТЬ наличие всех резиновых колечек на крышке фильтра [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] особенно под номером 5
Сначала поменял колечки, ничего не изменилось. Вчера поменял фильтр пока все ОК.
Виталий Дубинкин 24.06.2011 18:44
Нихрена не получилось, буду разбираться дальше:shock:
545irbis 24.06.2011 20:21
Сообщение от Виталий Дубинкин (Сообщение 127290)
Меняй или ревизируй масляный насос.
545irbis 24.06.2011 20:22
Сообщение от faraon (Сообщение 125460)
с фильтрами эти колечки не идут,
С фильтрами они как раз и идут, а вот с изделиями, напоминающими масляные фильтры, их не бывает.
Виталий Дубинкин 24.06.2011 21:11
Сообщение от 545irbis (Сообщение 127297)
ОК. сначала давление померию, а потом и до насоса доберусь.
Виталий Дубинкин 24.06.2011 21:15
Может сначала масло приемник проревизировать или сразу все вместе сделать?
daniil1980 21.03.2014 12:53
Добрый день, ситуация с моргающей лампой,при хорошо (ок 100 градусов) прогретом движке-фильтр, масл. насос, маслоприёмник, вкладыши шатунные, клапан маслянного стакана, всё было поменяно-результат тот же, осталось масл. форсунки и коренные вкладыши менять...
PS давление мерил мех. манометром
вопрос вот в чём: как я понял клапан масл. стакана сбрасывает давление (открывается) при превышении 4 очков, но там пружинка слабая и не выдержит и 0,5 очка при надавливании, могу ли я поднять давление масла, заглушив клапан масляного стакана?
abrakadabra 21.03.2014 17:27
редукционный клапан, насколько мне извесно, находится в масляном насосе, а в стакане аварийный перепускной, на случай если фильтр наглухо забьется
как вариант, поменять датчик давления масла, время много и средств не займет
yron63 21.03.2014 18:38
поменяй форсунки масл. на 2.5 вроде отдельно стоят не под коренными.
daniil1980 21.03.2014 18:52
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 319856)
масл насос менял....датчик менял 2 раза, да и манометром мерил давление, дело точно не в датчике
Сообщение от yron63 (Сообщение 319866)
так дело в том, что они под коренными насколько я понял..?!?! или как???:confused:
как мне мона щас до ремонта поднять давление??, а то пока финансовые проблемс:facepalm:
(замена масла не подойдёт)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
